查看: 696|回复: 0
【供应】电源固定胶
zz82808 发表于 2014-12-1 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
、产品特点:
电源固定胶为单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品型号为ZS-NJ-D938WL强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
电源应用胶,线路板上接插件固定;电子元件的密封、固定、防震,如高压包、中周、电插头、整流管以及电容的接头保护;各类机械设备的平面粘接密封。
三、技术参数:
前
外观
白色膏状
相对密度(g/cm3)
1.55~1.65
挤出性(g/min)
300~450
表干时间  (min)
≤15
   完全固化时间 (d)
3~7
抗拉强度(MPa)
≥1.0
扯断伸长率(%)
≥120
剪切强度(MPa)
≥1.2
硬度(Shore  A)
45~55
耐温范围()
-60~200
体积电阻率   (Ω·cm)
2.2×1015
介电强度 (kV/mm)
20
介电常数 (1.2MHz)
3.12
、使用工艺:
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
五、注意事项:
   施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
六、包装规格:
     100ml/支,100支/箱;310ml/支,25支/箱。
七、贮存及运输:
八、建议和声明
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
