查看: 778|回复: 0
【供应】电子电器密封胶
zz82808 发表于 2014-11-1 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点
     ZS-NJ-D906Z是单组份有机硅阻燃密封胶,对绝大多数金属无腐蚀.具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能,优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。本产品完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途
电子、电器元件粘接密封及固定;对阻燃要求较高的场合。
三、技术参数:
前
外观
白色膏状
相对密度(g/cm3)
1.50~1.56
表干时间 (min)
≤10
挤出性(g/min)
400~450
   完全固化时间 (d)
3~7
抗拉强度(MPa)
≥2.0
扯断伸长率(%)
≥70
剪切强度(MPa)
≥1.5
硬度(Shore  A)
15~25
耐温范围()
-60~200
体积电阻率   (Ω·cm)
2.0×1015
介电强度 (kV/mm)
20
介电常数 (1.2MHz)
3.12
阻燃等级
UL94 V-0
四、使用工艺
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
五、注意事项
   施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
六、包装规格:
    300ml/支,25支/箱;100ml/支,100支/箱。
七、贮存及运输:
八、建议和声明
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
资料来源:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
欢迎搜索一下“东莞兆舜”进入我们的官网了解更多有机硅产品了解更多有机硅产品
