查看: 1254|回复: 5
线路板为什么需要要灌封
zz82808 发表于 2014-10-21 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    线路板为什么需要要灌封呢?那就要想想,灌封对线路板会起到什么作用?
    如果是户外使用的线路板,难免会遇到下雨,受到环境的侵蚀,所以为了保护线路板,需要进行防水的处理,灌封是必须的,有效的减少环境多线路板的侵害,有效的延长线路板的使用寿命。如果是大功率的元器件线路板,因为其正常工作会产生大量的热量,为了避免元器件因为过热而烧坏,灌封上灌封胶能起到导热的作用,让热量迅速的传递出去,保护线路板。
    所以选胶是一件十分慎重的事情,市面上的胶复杂多样,选起来有一定的麻烦,所以我推荐一个型号为ZS-GF-5299E的灌封胶,经过我实践后,这款胶能在-60℃~200℃温度下正常工作,瞬间能耐温225℃,沉降轻、无气泡、固化快、抗毒性好,绝对是电子灌封用胶中的不二之选。
佛山工佳机械 发表于 2014-10-21 18:03:23 | 显示全部楼层
制胶设备找我即可,行内领先
矽菲新材料 发表于 2014-10-21 21:34:18 | 显示全部楼层
灌封后某个元器件坏了会不会导致无法返修?
 楼主| zz82808 发表于 2014-10-23 10:35:01 | 显示全部楼层
有机硅和环氧不同,固化后,也具有可修复性.
 楼主| zz82808 发表于 2014-10-27 09:23:01 | 显示全部楼层
不会,有机硅披覆胶可以修复,焊接的进行修复
