查看: 1037|回复: 1
氧化铝-硅复合纳米管
矽菲新材料 发表于 2014-9-9 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化铝-硅复合纳米管:
其管内壁由氧化铝构成,管外壁为硅羟基构成。该复合氧化铝-硅纳米管为开口管,单独或成簇存在,直径在30~40nm,长度从500nm到1500nm不等。
1.连接导热通道,提高导热系数;
2.硅羟基400℃左右脱水,形成氧化硅陶瓷保护层,阻燃抑烟效果好;
3.管状结构的包覆和拉扯作用可有效防止燃烧物滴落,提高阻燃性能;
4.硅羟基与有机物集合度高,提高产品抗拉强度、抗折强度等机械性能;
氧化铝-硅复合纳米管.pdf (246.44 KB, 下载次数: 23)
    06010101941 发表于 2014-9-9 17:53:41 | 显示全部楼层
    何必叫人家下载再看呢,而况还有没权限的!
    氧化铝-硅复合纳米管
    ——————导热阻燃纳米管
    氧化铝-硅复合纳米管,其管内壁由氧化铝构成,管外壁为硅羟基构成。该复合氧化
    铝-硅纳米管为开口管,单独或成簇存在,直径在 30~40nm,长度从 500nm 到 1500nm
    不等。
    【产品特性】
    1.  连接导热通道,提高导热系数;
    2.  硅羟基 400℃左右脱水,形成氧化硅陶瓷保护层,阻燃抑烟效果好;
    3.  管状结构的包覆和拉扯作用可有效防止燃烧物滴落,提高阻燃性能;
    4.  硅羟基与有机物集合度高,提高产品抗拉强度、抗折强度等机械性能;
    【产品指标】
    PNT -01  PNT -01SO
    外观  淡棕色粉末  淡棕色粉末
    D50 中粒径(μm)  0.1um  0.1um
    PH    7.5±1.0  7.5±1.0
    EC(uS/cm)  ≤150  ≤50
    游离水含量(%)  ≤6.0  ≤6.0
    硅羟基水含量(%)  14.0~15.0  14.0~15.0
    比表面积(m2/g)  30~40  30~40
    备注  高纯度、高白度产品正在研发中
    【使用建议】
    1.  建议添加量:总质量比的 1~3%
