查看: 739|回复: 0
电子元件灌封胶
zz82808 发表于 2014-7-21 19:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点及应用
ZS-GF-5299D是一种低粘度双组分加成型有机硅灌封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温
度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、
ABS、PVC等材料及金属类的表面。完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途
电源模块的灌封保护
  其他电子元器件的灌封保护
三、技术参数
性能指标
A组分
B组分
   固
   化
   前
外观
灰色流体
白色流体
粘度(cps
20003000
20003000
混合比例A:B(重量比)
1∶1
混合后粘度 cps
2000-3000
适用时间 min
30-120(可调)
成型时间 h)
4-6
固化时间 min90℃)
15
固  化  后
硬度(shore A)
45-55
[W/m.K]
0.8
度(kV/mm
22
数(1.2MHz
3.12
体积电阻率(Ω·cm
1.8×1015
比重(g/cm3)
1.64±0.03
  以上固化前性能数据均在25℃,相对湿度55%条件下所测,机械性能及电性能数据均在试样完全固
化后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
四、使用工艺
1、混合前:首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
     2、混合时:应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比,并搅拌均匀。 -
     3、排泡:胶料混合后应真空排泡1-3分钟。
4、灌封:混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中,以免后期胶料增稠而流动性不好
5、固化:室温加温固化均可。温度越高,固化速度越快。气温较低时,要适当延长固化时间。在冬
    季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下一般需
    12小时左右固化。
五、注意事项
1、胶料应在干燥室温环境下密封贮存,混合好的胶料应尽快用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。
3、本品无毒,具有良好的生理惰性,对皮肤无刺激和伤害。产品不含有易燃易爆成份,不会引发火
    灾及事故,对运输无特殊要求。
4、存放一段时间后,胶会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
     5、以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生不固化现象,所以,最好在进行简易实验验证后应用,
        必要时需要清洗应用部位。
        a、不完全固化的缩合型硅tong胶。
        b、an(amine)固化型环氧树脂。
        c、白蜡焊接处(solderflux)。
六、包装规格及贮存及运输
1、① 20kg/组,A剂 10kg/桶,B剂 10kg/桶,塑料桶;
   ② 40kg/组,A剂 20kg/桶,B剂 20kg/桶,塑料桶。
2、本产品的贮存期为1年(25℃以下),超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
3、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
七、建议和声明
建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件下
使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么问题,
可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
联系人:李明增
联系电话:13825768935
公司名称:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
公司地址:广东省东莞市中堂镇东泊村大新围路大新街二街1号
