查看: 2771|回复: 14
酸性催化剂--替代做三元嵌段硅油的浓硫酸
dalhhl 发表于 2014-7-20 11:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统做三元嵌段硅油第一步含氢硅油的合成使用的是浓硫酸做催化剂,危险性很大,不宜购买,反应时间长(12小时),然后再要碱中和,还要6小时左右,最后还要沉淀过滤要一天的时候,这样算下来没有两天第一步做不完,废渣处理也是很大的问题,最重要的还有3-5%的物料损耗,投放第二缸之前,还要清洗,这一切都费事,费力,成本大,危险大
              采用新型的酸性催化剂,就没有了这一切的烦恼,全部反应时间大概只需要5-6小时就全部结束,不需要中和,物料出缸,静置20-30分钟就可以做第二步,而且没有任何风险,物料损耗只有千分之2,也不存在任何危险,下一缸的生产,不需要洗缸,直接投放物料就可以生产,大幅度节省成本,工时,生产10吨的含氢硅油,废渣只有50公斤,传统的方法,做10吨含氢硅油至少产生500公斤左右的废渣,减去了废渣处理的麻烦
    成本来算一下,传统的浓硫酸,单纯的物料损耗成本也要500-1000块钱左右,还不考虑浓硫酸,碱 和洗缸成本,以及危险性,对工人的人体伤害,工时费用更大,使用该催化剂,总的成本只需要每吨500块钱就足够了,
   综上所述,可以看出该催化剂,绝对是生产三元硅油 含氢硅油替代浓硫酸的最合适的产品,需要取样实验的,请联系,QQ133379188,电话 13063686688
WMW827263986 发表于 2014-7-21 06:21:10 | 显示全部楼层
你这种催化剂添加量多大,做出来的硅油质量怎么样
dingyun327 发表于 2014-10-9 17:29:34 | 显示全部楼层
学习下!!!!
Mr.洪 发表于 2014-12-8 20:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
反应温度多少?用量多少?
据了解,固体酸用量都不会少,反应温度高,低沸点原料利用率低,分子量分布宽
747079348 发表于 2014-12-20 19:30:25 | 显示全部楼层
你说的是不是酸性硅藻土
camico 发表于 2015-3-10 17:42:04 | 显示全部楼层
酸性催化剂价格多少,硫酸价格多少 ,你不考虑?
lfliu 发表于 2015-3-16 16:28:27 | 显示全部楼层
传统的浓硫酸作催化剂反应也用不了12个小时吧,5小时左右搞定,你们的产品是酸性白土还是阳离子交换树脂?:(
固体酸催化剂 发表于 2015-3-19 17:34:06 | 显示全部楼层
可以用HND固体酸催化剂,效果还是很好的
camico 发表于 2016-2-26 22:59:21 | 显示全部楼层
听说科峰有五元了?
03402110 发表于 2016-4-13 22:20:40 | 显示全部楼层
是离子树脂么
polymerzh 发表于 2016-5-11 21:10:23 | 显示全部楼层
发帖人怎么没有回复大家?
