查看: 789|回复: 5
高导热灌封胶
zz82808 发表于 2014-7-15 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品主要应用
   电子产品的灌封和密封
二、类型
  双组份加成型高导热硅橡胶
三、产品概述
  ZS-GF-5299Z是一款双组份加成型超高导热高绝缘灌封硅橡胶,可以固化成为一种红色导热系数为1.5W/m.k.主要特点是一款低粘度、高导热、高绝缘,应用于精密组件的灌封包装上,主要突出高导热、高绝缘,在满足导热方面,能完美满足各方需求。在高压、高频、模块电源、电力设备、镇流器、线圈以及变压器上广泛应用。是市场上顶端灌封产品。
四、导热系数
  热传导系数大于1.5W/m.k.属于超高导热硅胶,完全能满足市场高导需求。
五、绝缘性能
  体积电阻率到达5x1014Ω·㎝,绝缘常数5.0,绝缘常数是非常优秀的。
六、耐高温性能
  承受温度-60-260℃,瞬间温度可以高达310℃
七、本产品是优秀的灌封胶,可使用在精密仪器、军工、、航天行业以及其他使用用途。
八、产品性能
固化前性能
A
B
颜色
红色
透明
粘度(cps)
16000
1000
比重
2.35
0.96
混合比例(重量)
100
5
混合粘度(cps)
12000
灌封时间(25℃)
1.5个小时
储存时间(25℃)
12个月
12个月
固化后性能
参数
属性
物理性能
硬度
65
A
抗拉强度
2.5
M.Pa
抗撕强度
0.62
M.Pa
抗伸强度
56
热膨胀系数
18x10-5
m/k
导热系数
大于1.5
1.5W/m.k
有效工作范围
-60-260
电子性能
绝缘强度
500
volts/mil
绝缘常数
5.0
KHz
耗散因数
0.005
KH
体积电阻系数
5x1014
ohm-cm
九、注意事项
   a、本产品是加成型铂金体系,避免与硫磺及硫的化合物、P、N、胺的化合物接触。
   b、本产品是超高导热、耐高温产品 ,粘度相对较大,混合前先搅匀A组份,混合后进行排泡。
   c、本产品的混合比例为100:5,区别其他一般灌封胶。
   d、大规模使用前请试样,如果可能请反馈试用报告,以便厂家客服更好地为客户、服务和改善产品,最大程度地服务客户。
联系人:李明增
联系电话:13825768935
公司名称:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
公司地址:广东省东莞市中堂镇东泊村大新围路大新街二街1号
callwudong 发表于 2014-7-18 11:35:21 | 显示全部楼层
高导热绝缘填料超细铜粉
合肥量子源纳米科技股份有限公司由德国博士归国创立,采用自主知识产权的纳米材料生产方法,可批量供应纳米级金属铜粉、镍粉、铟粉、银粉等单质金属粉体和纳米铜镍合粉体以及超细铜粉。
把我公司生产的超细铜粉加入到环氧树脂胶水里配成高导热绝缘胶水,或者加入到有机硅里,大幅度提高环氧树脂,有机硅固化后的导热率。
超细铜粉规格如下:
1、颜色:红色
2、粒径:0.8微米
3、纯度>99.5%
4、分散性:无硬团聚
联系人:吴先生, 15256577100
固定电话:0551-64280850-601,
传真:0551-64283670
QQ:13017182
http://www.quantum-nano.com/
  • 签到天数: 3 天
    johndan 发表于 2014-7-23 23:36:31 | 显示全部楼层
    这东西能绝缘就怪了
  • 签到天数: 3 天
    johndan 发表于 2014-7-23 23:37:03 | 显示全部楼层
    这东西能绝缘就怪了,求解释。
  • 签到天数: 3 天
    johndan 发表于 2014-7-23 23:37:48 | 显示全部楼层
    这东西能绝缘就怪了,求解释。
    callwudong 发表于 2014-7-24 17:28:57 | 显示全部楼层
    我公司的超细铜粉因为粒径小,表面会有很薄的一层氧化层,这样就能使得超细铜粉导电能力下降了,并且超细铜粉是近似球形结构,不是片状结构,不利于导电,最后有机硅橡胶材料和环氧树脂材料都是高绝缘材料,铜粉和有机硅或者环氧树脂按2:1的质量比混合后,固化后还是绝缘材料。
