查看: 1872|回复: 7
产品撕边
NIAU.CEN 发表于 2014-7-15 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通硅橡胶50度,产品比较难撕边,O型圈的话一撕没法撕下外围一整圈的飞边,往往要撕两三次。有没有办法改进?最好不好改变产品的模压时间和温度,谢谢
caiyuan0769 发表于 2014-7-15 18:58:32 | 显示全部楼层
沉淀气相? 气相的话,  加点沉淀胶. 或者用抗黄硫化剂.
 楼主| NIAU.CEN 发表于 2014-7-16 07:41:32 | 显示全部楼层
沉淀的,最普通的硅橡胶
    zc736 发表于 2014-7-16 14:17:59 | 显示全部楼层
    胶的撕裂强度太低了吧。。。
     楼主| NIAU.CEN 发表于 2014-7-17 07:43:38 | 显示全部楼层
    胶的撕裂强度太低了吧。。。
    请问下怎么想办法提高撕裂强度?
    lvbin220 发表于 2014-7-17 11:41:30 | 显示全部楼层
    不好拆边分两种情况:1.模具没有开好,合模处的间距太大了导致边缝过厚,不好拆边,这种情况,A.调整模具,B.用吨位大的油压机生产,同时改用流动性强的胶料,减少用胶量,尽量使毛边变薄;2.胶料问题:A.胶料太脆,撕边过程中,毛边容易断裂,可以改用拉力好一点的普通胶,如新安天玉带A的胶料,XHG151-*0A,或添加气相胶料。B.胶料拉力太好了,产品和毛边不易撕开,过于用力产品容易撕破,冲压产品时,产品边封不圆滑,有锯齿,此情况可以改用脆性一点普通胶料。以上是个人见解,请参考,欢迎交流QQ448202133。
    shuanglongchem 发表于 2014-10-7 22:14:57 | 显示全部楼层
    如果是沉淀胶应该是白炭黑到原因。
    70kg 发表于 2014-10-8 11:25:59 | 显示全部楼层
    一,从胶料上看很可能是撕裂强度不够,提高撕裂强度即可
    二,可以从模具上改善,加深毛边沟
    三,可以从拆毛边的方式上改善,一般的EPDM胶料毛边普遍难拆,可以同样采用龙卷风去毛边,和砂轮/布轮研磨,冷冻毛边等,希望有用!
