查看: 870|回复: 1
无腐蚀电路板涂覆胶
zz82808 发表于 2014-7-10 16:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点:
ZS-NJ-D955为低粘度单组份脱chun型室温固化有机硅密封胶。本产品耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是chun类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟RoHS指令要求。
二、典型用途:
厚膜电路系统,多孔基材及印刷线路板的涂覆。
三、使用工艺:
1、清洁表面:将被灌封物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施胶:拧开包装盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然流平。
3、固化:将灌封好的部件置于空气中,当表皮形成后,紧接着就是从表面向内部的固
化过程。在24小时以内(室温及55%相对湿度),本产品将固化2~4mm的深度。随时间延长,固化深度逐渐增加。由于深层固化需要的时间较长,因而建议此产品一般用于小型电子元件和薄层灌封,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
四、注意事项:
   施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许
结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
五、包装规格:
     1kg/罐。
六、贮存及运输:
七、建议和声明
建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不
担保特定条件下使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
联系人:李明增
联系电话:13825768935
公司名称:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
公司地址:广东省东莞市中堂镇东泊村大新围路大新街二街1号
    ☆黑马☆ 发表于 2014-7-10 16:27:12 | 显示全部楼层
       {:soso__8312223264484645056_4:}
               这个胶那个胶,是说明书和宣传图全一样的胶!!
