查看: 644|回复: 0
一种大功率LED液态硅胶封胶方法及其封装模具(上)
学无止境 发表于 2014-5-28 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 一种大功率LED 液态硅胶封装方法,该方法包括如下步骤:
1),准备上、下模具及中隔板,其中下模具设有与待封装LED 支架芯片上部形状对应的
内凹空腔、向空腔内注胶的进胶道及与进胶道连通的存胶槽;上模具设有与下模具内凹空
腔位置相对的定位槽,该定位槽与待封装LED 支架的下部形状相对应;中隔板上开设有定
位孔;将上、下模具安装在机台的工作区待用;
2),把待封装LED 支架放到放进料盒中,再放进机台进料口处;
3),把待封装LED 支架传送到工作区的上模具的定位槽中,然后在待封装LED 支架上套
装中隔板定位;在下模具表面铺一层薄膜,再把搅拌好的胶水注入下模具的存胶槽中;
4),上、下模具合模,抽真空;
5),下模具存胶槽底部的活塞上升,把胶水推入下模具的进胶道中;通过进胶道往待封
装LED 支架与下模具的内凹空腔形成的腔内注胶,使注入的胶水成型固化;
6),上模具与下模具分离,把之前铺在下模具中的薄膜拉走,封装好的LED 支架传送至
机台出料口,并推到出料料盒中即可。
2. 根据权利要求1 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装方法,其特征在于:所述步骤3
中的中隔板朝向模具的一面涂有防粘层。
3. 根据权利要求1 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装方法,其特征在于:所述步骤3
中把胶水注入存胶槽之前先通过压力泵把胶水抽出,再通过搅拌器搅拌均匀。
4. 根据权利要求1 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装方法,其特征在于:所述步骤4
中在合模时,下模具紧压待封装LED 支架,下模具对待封装LED 支架的压力为4-8 Kg。
5. 根据权利要求1 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装方法,其特征在于:所述步骤5
中使用140-160 摄氏度温度烘烤80-120 秒。
6. 根据权利要求5 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装方法,其特征在于:所述步骤5
中烘烤的温度为150 摄氏度,烘烤的时间为90-120 秒。
7. 一种大功率LED 液态硅胶封装用模具,其特征在于:包括上、下模具及中隔板,所述
下模具设有与待封装LED 支架芯片上部形状对应的内凹空腔,向空腔内注胶的进胶道及与
进胶道连通的存胶槽,所述下模具上还设置有与内凹空腔连通的排胶口、与排胶口相通的
排胶区、与外界连通的抽真空孔,所述排胶区由钳位区环绕;上模具设有与下模具内凹空腔
位置相对的定位槽,该定位槽与待封装LED 支架的下部形状相对应;中隔板上开设有定位
孔。
8. 根据权利要求7 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装用模具,其特征在于:所述内
凹空腔为半球形内凹空腔。
9. 根据权利要求7 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装用模具,其特征在于:所述内
凹空腔至少设置有一组,进胶道至少设置有一条,每组内凹空腔相对设置成两列,所述进胶
道设置在两列凹空腔之间。
10. 根据权利要求9 所述的一种大功率LED 液态硅胶封装用模具,其特征在于:所述进
胶道的底部设置有一挤胶活门。
一种大功率LED 液态硅胶封装方法及其封装模具
技术领域
[0001] 本发明涉及一种大功率LED 封装技术,尤其涉及一种大功率LED 液态硅胶封装方
法及其封装模具。
背景技术
[0002] 现有的大功率LED 的封装通常采用以下两种方式:
第一种,先通过人工把PC 透镜壳盖在LED 支架中,然后在PC 透镜壳的通气孔中注入
硅胶,再把灌好硅胶的支架放置在阴凉处,静置一段时间至硅胶成型;
第二种,把支架扣进模条中,接着把胶水注入模条中,然后烘烤成型;
以上两种封装方法虽然生产工艺简单,设备投入不用太多,但这是纯手工作业,生产
效率低,一旦PC 透镜壳或模条与支架结合不严,灌胶时就会产生气泡,产品质量无法保证,
使其生产成本无法有效降低,影响产品推广。
发明内容
[0003] 针对上述问题,本发明提供了一种直接采用模具灌胶的自动化作业的大功率LED
液态硅胶封装方法及其封装模具。
