查看: 503|回复: 0
什么是水晶硅胶?
学无止境 发表于 2014-5-28 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水晶硅胶也可称为水晶硅胶,无色或皮肤色固化硅胶,它是一种双组份配制的AB胶。具有粘度低,透明度高,耐黄变,抗折性好等特点。之前博皓电子讲过的粗孔硅胶,硅胶猫砂等都可以属于水晶硅胶的范畴。交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.1%;不受制品厚度限制,可深度固化;拉伸、撕裂强度大;在200℃的高温下有抗返原性。
  水晶滴胶性能
  1.水晶硅胶,粘度低、流平性好、消泡性能好;
  2.水晶硅胶固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及耐黄变性能。
  3.水晶硅胶固化物透明度佳、硬度高,表面平整、光亮,无气泡,附着力强;
  4.水晶硅胶可常温或中温固化,固化速度适中;
  用途:
  用于大功率LED器件的疯转,具有高透光率、高弹性和很好的耐紫外老化性能,适用于大功率LED和贴片LED的灌封胶及透视镜填充,是生产大功率LED的理想封装产品。同时用于制作硅胶猫砂,粗孔硅胶、水晶硅胶键盘,水晶硅胶壳等水晶硅胶制品和快速成型的宝石模具。用来制模以铸造环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、乙烯基塑料、石蜡、低熔点合金混凝土等,也用于文物复制和美术工艺品的复制。
  注意事项:
  此类产品属非危险品,可按一般化学品运输;请将产品储存于阴凉干燥处,保质期为六个月;
  属化合物,避免引起催化剂中毒影响固化效果。
