查看: 875|回复: 0
加成型硅橡胶的性能标准
    ☆黑马☆ 发表于 2014-5-26 13:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:soso__10615784733045253186_1:}
    加成型硅橡胶的性能标准        加成型硅橡胶具有硫化过程中不产生副产物、收缩率极小、能深层硫化的优点,它容易制得高纯度、高透明性和具有耐燃性能的产品。
            70年代末,美国DowCorning化学公司和日本东连有机硅公司利用硅氢加成反应制备了注射成型液体硅橡胶,拓展了加成型硅橡胶的应用领域。加成型硅橡胶主要用于汽车垫片、防粘涂层、压敏胶带和医用材料等方面。
            国内对加成型硅橡胶的研究多集中于提高硅橡胶的强度、耐热性及注射成型等方面。
            加成型硅橡胶硫化前胶料的粘度较低,便于灌注,硫化时不放热,无低分子副产物放出,收缩率小,能深部硫化,操作简单。硫化后便成为柔软透明或半透明的弹性体,可在-65~200℃温度范围内长期保持弹性。全球有机硅网了解到具有优良的电气性能和化学稳定性、耐水、耐臭氧、耐辐照、耐气候老化、憎水防潮、防震、良好的低压缩变形、低燃烧性;具有生理惰性、无毒、无味、以及硫化速度可以用温度来很顺利控制等优点。
    (加成型硅橡胶)
            高强度的加成型室温硫化硅橡胶由于线收缩率低、硫化时不放出低分子,因此是制模的优良材料。在机械工业上已广泛用来制模以铸造环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯、聚苯乙烯、乙烯基塑料、石蜡、低熔点合金、混凝上等。
            利用加成型窒温硫化硅橡胶的高仿真性、无腐蚀、成型工艺简单、易脱模等特点,适用于文物复制和美术工艺品的复制。
            此类硅橡胶的成本比模具胶和高温胶都要高,市场价格也较高。但其不同的硫化机理、快速成型过程、优良的加工性能及制品较高的精度是其他各类硅橡胶不能比拟的。
            以下为新安化工商标胶的性能:
            拉伸强度:≥6Mpa;撕裂强度≥15kN/M;伸长率≥400%;硬度 40±2。
            作为双组分胶,还需要了解粘度、比重、操作时间和固化速度等。
            双组分加成型液体硅橡胶的制备工艺不同,使用比例不同,对操作和制品都有影 响。新安化工的双组分硅橡胶的使用比例为1:1,即M、N组分使用时等重量比例进料混合使用。
            以下为新安化工加成型液体硅橡胶的操作性能指标:
            胶料的粘度在5万mPa.s左右;比重1.1~1.2;可操作时间可根据用户的需要进行调整,一般在1小时到24小时之间;硫化时间在10min以下(80℃硫化),也可以根据使用需求改变硫化温度来调整硫化时间。
            双组分加成型室温硫化硅橡胶有弹性硅凝胶和硅橡胶之分,前者强度较低,后者强度较高。它们的硫化机理是基于有机硅生胶端基上的乙烯基(或丙烯基)和交链剂分子上的硅氢基发生加成反应(氢硅化反应)来完成的。
            在该反应中,含氢化物官能的聚硅氧烷用作交链剂(硫化剂)氯铂酸或其它的可溶性的铂化合物用作催化剂。
    硫化反应是在窒温下进行的。不放出副产物。全球有机硅网认为由于在交链过程中不放出低分子物,因此加成型室温硫化硅橡胶在硫  化过程中不产生收缩。这一类硫化胶无毒、机械强度高、具有卓越的抗水解稳定性(即使在高压蒸汽下)、良好的  低压缩形变、低燃烧性、可深度硫化、以及硫化速度可以用温度来控制等优点,因此是目前国内外大力发展的一类硅橡胶。
            加成室温硫化硅橡胶的包装方式一般是分M、N两种组分进行包装:将催化剂和含乙烯基有能团的有机硅聚合物
    作为一种组分;含氢的聚硅氧烷交链剂作另一种组分。
                                             (来源:全球有机硅网)
