查看: 1091|回复: 14
对于多组分塔提馏段产品纯度如何提高
jl1234 发表于 2014-5-12 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
精馏塔的顺寻是先脱低,脱低底部是M1和M2混合物,但是轻组分除不净,导致下个工段的M1不合格,如何提高提馏段中重组分产品的纯度????
cspc 发表于 2014-5-12 19:44:18 | 显示全部楼层
设计上的问题,在这里说不清楚,国外的塔顶回流有两套冷却装置,第二套是用大约负十度的冷剂,二甲从塔下部采出,不是底部。
bb88 发表于 2014-5-13 08:17:06 | 显示全部楼层
脱低塔的主要工艺目的:保证二元塔产出合格的M1和M2.
建议你首先检查设计是否合理,比如塔板数,塔板是否完好,设计工艺指标是否合理等等。
如上述问题已解决,请尝试以下操作:
1. 调整回流比
2. 调节塔顶压力
3. 调整进料口位置
相信通过一定时间的摸索,你就能掌握精确的操作参数!
cspc 发表于 2014-5-13 20:12:01 | 显示全部楼层
楼上是搞化工的吗?别胡说。
    ☆黑马☆ 发表于 2014-5-14 07:25:14 | 显示全部楼层
    楼上是搞化工的吗?别胡说。
          {:soso__10615784733045253186_1:}
                    怎说??
    cspc 发表于 2014-5-14 20:03:37 | 显示全部楼层
    黑马,有空我和你私聊这个问题,一般周末有空,但这个周末已经安排出去了,孩子放假了我去宁波,大把的时间。
     楼主| jl1234 发表于 2014-5-16 08:36:46 | 显示全部楼层
    各种方法大致都试过了,但是效果不是很明显,谁是搞精馏的,大家可以讨论下,本人QQ151715335
     楼主| jl1234 发表于 2014-5-16 08:53:00 | 显示全部楼层
    2013年之前M1 99.3%以上,从2014年1月单体合成原料甲醇改了煤制甲醇,而且正好脱低塔换热器穿孔一次,M1质量就降到98.8%了,目前回流量已经加到泵最大了,进料口位置从最低改到最高了,塔压力没有动,因为没有压力和挥发度的相关数据,调整后产品比原来好一点,不过也只有99.0到99.2%,各位还有什么好建议,调整下一个塔也可以,下一个塔分离M2和M1,如下料温度等
     楼主| jl1234 发表于 2014-5-17 14:08:43 | 显示全部楼层
    设计进料30吨/h,现在进料只进到了20吨/h,回流设计65m3/h,现在80m3/h,塔釜采出大概18.5,塔顶1.5m3/h。温度的话,也调试过,温度提高的时候,提馏段温度基本没变化,塔顶温度升高2℃,效果不是很明显,倒是回流从70m3/h加到80m3/h好了点,不过还是达不到以前的指标。
