查看: 637|回复: 0
瓦克新推多种硅橡胶新产品
    ☆黑马☆ 发表于 2014-5-7 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      {:soso__10615784733045253186_1:}
        瓦克化工集团在4月23~25日于巴西圣保罗举行的2014年巴西国际橡胶技术及设备展(EXPOBOR 2014)上推出多种硅橡胶新产品。
        ELASTOSIL LR 3094/60是此次瓦克推出的亮点产品之一。这种快速交联型液体硅橡胶是瓦克专为低成本火花塞帽大规模生产而研发的,具有出色的热稳定性、良好的机械性能和极佳的介电性能,能够承受-55℃至+210℃的温差。用其制成的火花塞帽具有优异的防潮性和防尘性,不怕喷水,并拥有可靠的电气绝缘性能和很高的绝缘强度,能够有效防止电晕效应的产生。
        具有耐冷却剂性能的ELASTOSIL LR 3022/60是瓦克在EXPOBOR推出的另一种有机硅新产品。由这种液体硅橡胶制成的成型密封件适用于各种汽车发动机冷却系统,即使与冷却剂长时间直接接触,也能保持低度压缩形变率,保证了持久而出色的密封性能。这种新型硫化硅橡胶还能够在低至零下45℃的情况下保持极佳的低温柔韧性,因为同时具有耐高温和耐冷却剂特性,该产品成为替代有机弹性体的一种选择。
        含有可磁化微粒的ELASTOSIL R 781/80固体硅橡胶是瓦克推出的第三种新产品,填料微粒由亚铁磁性的磁体组成。用这种新型固体硅橡胶制成的可磁化型成型件和型材,在磁化后可作为具有弱磁性的永磁体使用。这种产品可通过常规压缩成型或挤出成型工艺进行加工,具有出色的耐温性。恒温固化后的硫化胶可与食品直接接触,符合德国联邦风险评估研究所和美国食品药品管理局的要求。这种新型固体硅橡胶能够提高烘焙模具等产品的导热性,用其制成的烘焙模具可使烘焙食品的表皮更为干脆。该产品还可用来生产供磁板使用的磁附型有机硅产品等,如果基材本身亦具备磁性,产品的磁附力将更为显著,即便在混合物中含量很低,也能被金属探测器发现,因此可在食品、制药及医疗技术领域开拓更多的新应用。
                                                  (来源:全球有机硅网)
