查看: 2094|回复: 11
硅树脂副产物盐酸的甲醇溶液如何处理
zhaixing2006 发表于 2014-2-17 08:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
100硅币
请教:硅树脂制备中,利用四甲氧基硅烷参与反应,要用30%左右的盐酸做催化剂,而且量比较大,基本上产生1吨产品需要盐酸200kg左右,这个反应中还有一种副产物为甲醇,甲醇的量也蛮大100kg左右,所以结果分层后,得出副产物为稀盐酸的甲醇溶液,这个有什么好办法处理吗(经济可行点的)?
思路有二:1、能否提取盐酸回收利用?盐酸里带点甲醇问题不大,但如果量大就不行了。
                2、直接当废料处理掉,现在环保很严,只要符合环保要求,容易处理掉就好。
mulanxing 发表于 2014-2-17 08:31:35 | 显示全部楼层
这个分离确实很难,原则上是能分离开回收运用的但是非常不经济,况且稀盐酸不值钱,甲醇又有毒;环保处理也比较难,建议从催化剂选择入手,能否选用其它催化剂代替或者直接找能处理的厂家处理,给点钱。
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2014-2-17 11:04:30 | 显示全部楼层
    能否作为原料,再加入其它物质,来生产另一种产品?
    ☆黑马☆ 发表于 2014-2-17 19:39:47 | 显示全部楼层
        甲醇和氯化氢均为合成氯甲烷的原料,是否可通过实验研究直接去合成氯甲烷,我认为还是有可能的!
    己有在甲醇和氯化氢的稀溶液中,在无须催化剂、加温加压的条件下合成氯甲烷,再分离氯甲烷和水的工艺。
  • 签到天数: 3 天
    johndan 发表于 2014-2-17 19:46:56 | 显示全部楼层
    原料不对。副产物毒性太大,操作工死定了。
  • 签到天数: 3 天
    johndan 发表于 2014-2-17 19:47:20 | 显示全部楼层
    zqi840107 发表于 2014-2-18 16:28:20 | 显示全部楼层
    可以用萃取 ,把甲醇萃取出来 。水层是稀盐酸层 。以后也可以反复的套用。
    wenzr1977 发表于 2014-10-16 11:59:37 | 显示全部楼层
    200公斤36%的盐酸,用56公斤左右的生石灰就可以中和了。。。31%的盐酸,一吨才60元都有的买(稀盐酸不值钱),生石灰1.1吨才140元,而甲醇一吨是2200元。。。其中你的盐酸与甲醇的质量比是2:1,那么如何选择就很简单了。。。浓缩甲醇的工艺,俺就不太懂了,不过,这个应该是成熟工艺,含水甲醇是可以直接卖钱的。。。而且,氯化钙还可以卖850元一吨。。。处理200公斤盐酸,稀盐酸价值14元,生石灰价值7.1元,得到氯化钙价值94元(当然,需要过滤后干燥,另外,溶液里面的部分需要通空气来变成碳酸钙除掉),最后得到价值220元的甲醇(需要提纯浓缩)
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ZHAOWANLI 发表于 2015-10-16 15:32:26 | 显示全部楼层
    我只是看看
    amoy 发表于 2015-11-25 23:28:31 | 显示全部楼层
    甲醇和氯化氢合成氯甲烷的反应条件是140度温度、75%氯化锌水溶液作催化剂
    amoy 发表于 2015-11-25 23:31:53 | 显示全部楼层
    我做云母胶使用盐酸做催化剂仅是PPM级的,回收完甲醇之后直接中和
  • 签到天数: 6 天
    yonghe615 发表于 2015-11-26 08:41:17 | 显示全部楼层
    你可以用个甲醇回收塔(精馏塔)分开的,完全可以分开
