查看: 789|回复: 1
常见的手机电池修复的方法:
cspc 发表于 2014-1-13 20:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用干净的橡皮擦或者其他材质的清洁工具轻轻擦拭锂电池上的金属触点及手机上的金属触点,有助于充电状况及电力的持久 。
锂电池修复方法一的原理:长时间使用的锂电池的金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池跟手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
2. 将用到自动关机的旧手机锂电池用保鲜膜将其牢牢裹住,包裹时尽量服帖,里外共三层,确保电池处于真空状态。然后,再在保鲜膜外面包三层报纸,使锂电池完全密封。放入冰箱的冷冻层,48小时后,取出电池,一一去掉包裹在外的六层纸膜,锂电池没有因冷冻而导致表面膨胀或变形。冷却一段时间后,然后充电。
低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
3. 让接近报废的锂电池彻底放电,然后重新充电激活电池。具体方法为:对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。用特定的装置连接手机与一个低电压小灯泡,电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。本信息来源于易汇通手机pos机http://www.yht609.com,转
    ☆黑马☆ 发表于 2014-1-13 21:16:33 | 显示全部楼层
             {:soso__4011813854091704040_4:}
                                       说说的。修复后,用一、二、三次还可以,长期用是不可能的。
