查看: 1073|回复: 6
玻璃胶常见问题简答
    ☆黑马☆ 发表于 2014-1-7 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:soso__14347937040236606360_1:}
        玻璃胶常见问题简答问题一:玻璃胶有毒吗?
        玻璃胶在刚打出来的时候有挥发性气体,这种气体有一定的毒性。等玻璃胶固化以后,这种挥发性气体就少了很多,但仍然还有少量的在挥发。所以如果是室内用玻璃胶,要注意通风,以便让气体迅速挥发掉。
    问题二:如何去除玻璃胶?
        如在使用玻璃胶装修房屋或粘接家居器物时不慎粘上了玻璃胶,怎样才能清除这些玻璃胶呢!
        1.在玻璃胶没有固化时,不管是粘黏在人体、器物或衣着上,用清水洗刷便可轻易清除。
        2.再有就是已经固化的玻璃胶,这种玻璃胶极难清除。已固化的玻体依附于玻璃、陶瓷、金属等物品上,可考虑用二甲苯、丙酮等溶剂擦洗(如不知道这两种物质,可以考虑使用香蕉水,因为香蕉水中有含有这两种物质),如果依附玻璃等物品上的固化胶比较少,也可以考虑用刮刀去刮掉。如果依附于及服上,可考虑用刷子进行刷洗,如果不行话,就要考虑香蕉水了。
        3.还有一种情况即为玻璃胶粘到了手上并固化,这种情况不必担心,处理方法很简单。玻璃胶固化后是粘不牢手的,所以用双手互搓几下即可清除。
           如果觉得粘上玻璃胶是个麻烦事,又不想动脑去想如何去清除,只需记住,玻璃胶含有机机物,用含有二甲苯、丙酮的香蕉水可以轻易除去。
    问题三:怎样选购玻璃胶?
        玻璃胶在建筑装饰材料中是一种辅助材料,在建筑施工和室内装修中起关键作用,因此不能忽视其质量及性能,市场上玻璃胶的品种参差不齐,如何才能选购一种在施工及装修中使用效果好、黏结性强、颜色纯正、价格相当的玻璃胶呢?一定要注意以下几点常识。
        (1)不贪便宜。大多数用户还是把便宜的产品放在首位,殊不知使用低价胶不仅影响工程质量、使用寿命,更重要的是极易造成返工、耽误工期,甚至出现责任事故。为赢得暴利,不法商贩能在包装上做手脚,用厚包装瓶减少装胶重量、用劣质胶浆代替品牌胶,其获取的暴利就在价格上。一支同等重量的低档玻璃胶能比品牌玻璃胶便宜好几倍,但品牌玻璃胶的黏度、拉力却要比低档玻璃胶强3~20倍,使用寿命要长10~50倍。因此,业主不能贪图便宜,以免影响室内装修寿命。
        (2)了解性能的不同。有些业主是在不了解产品知识的情况下购买了玻璃胶,在使用的过程中发现了许多问题。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。中性玻璃胶黏结力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强黏结力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,黏结力很强。
        (3)注意防霉。这一点非常重要,比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,时间长了会很难看,所以玻璃胶一定要有防霉功效。一般玻璃胶的瓶子上都会说明,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,所以购买时一定要认清。
        (4)认清品牌。目前市场上的玻璃胶质量参差不齐,比较简单的办法是通过品牌和价格判断其质量好坏。购买时尽量选择品牌玻璃胶,它们在品质上有保证,特别是在这些品牌玻璃胶的包装上会有详细的产品说明,便于购买者分辨性能。有时同品牌产品也会分系列和等级,说明上都会有注释,比如5级、7级,这些等级会对应一定的使用范围和类别。国内目前对于该行业没有统一的标准,但是国外品牌的玻璃胶会有统一标准,比如洁具应该使用7级玻璃胶。
        (5)看包装。一看出厂日期、用途、使用说明、注意事项等内容表述是否清楚完整;二看净含量是否准确,厂家必须在包装瓶上标明规格型号和净含量(单位克或毫升)。
        (6)验胶质。一闻气味,二比光泽,三查颗粒,四看气泡,五检验固化效果,六试拉力和黏度。
    问题四:玻璃胶的种类有哪些?
        玻璃胶好坏可以从粘度、拉力、是否防霉、是否容易清洁、是否会变色等方面考察,从颜色上看,玻璃胶有各种颜色,白色、黑色、彩色等,还有透明的颜色。
        酸性硅酮玻璃胶 :粘接范围广,对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接性。但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。
        中性硅酮玻璃胶:可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。
        市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等。
                                                          (来源:全球有机硅网
    作者:知然
    ygy1967 发表于 2014-1-8 07:06:26 | 显示全部楼层
    用甲苯能轻易擦除固化的玻璃胶,那还是玻璃胶吗
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-1-8 07:47:30 | 显示全部楼层
       {:soso__10615784733045253186_4:}
               是用含有二甲苯、丙酮的香蕉水可以除去。不是单纯的二甲苯,更不是单纯的甲苯除去,
    ygy1967 发表于 2015-1-14 21:12:15 | 显示全部楼层
    估计含氟硅胶更难除去,试过普通硅胶在汽油中很快就溶涨,体积大了好多,而氟硅胶不溶涨。
  • 签到天数: 6 天
    yonghe615 发表于 2015-2-26 15:54:22 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    hongqiba 发表于 2015-2-27 15:39:11 | 显示全部楼层
    收 藏 了 :)
    qtba 发表于 2016-12-15 15:59:14 | 显示全部楼层
    学习了00000000000000000000
