查看: 558|回复: 0
有机硅像胶包封材料
艾利分特 发表于 2013-12-31 10:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅像胶包封材料
                                    时间:2013-12-30  作者:知然  来源:全球有机硅网
全球有机硅网讯】:
(1)单组分室温硫化硅橡胶
1)用途
    单组分室温硫化硅胶(又名液型或单包装室温硫化硅胶)主链是由二甲基链构成,端部各带有一个--OCOCH3或--ONC(CH3)2基。在配方中加上一定的填料和助剂配合而成。该橡胶包装在密封软管中,使用时由软管挤出。在接触空气的条件下,自然硫化成弹性体。它们除具有硅胶的一般特性外,还具有使用方便、粘接性好的优点。可在-60 ~ 200℃温度范围内长期保持弹性。主要用作电子元件、半导体器件、工业电气设备的包装、灌注、密封材料。达到防潮、防震、绝缘、耐烧蚀、减少漏电、稳定参数的作用。此外,还可以用作弹性材料和填隙材料。
2)使用工艺
    使用时将胶料由软管挤出(若一次用不完,不要切开软管头布,而要从尾部挤出,用完再将尾部卷起密封保存)。在空气中接触湿气时,从表面开始,逐渐硫化成弹性体。硫化时间和胶层厚度关系极大,胶层愈厚,硫化时间愈长。故在用于深层灌封时,最好采用分层灌封法,即每次加入几毫米厚的胶,等硫化后再加第二层。对于GD404和GD405 2种产品还可以采用加氧化镁法,这样既可以达到深层硫化的目的,同时还可以消除其腐蚀性。硫化速率还和环境温度、湿度有密切关系,提高温度和湿度,都能使硫化过程加速。
(2)双组分室温硫化硅橡胶
1)用途
SD-33、SDL-1-35、SDL-1-41、SDL-1-43室温硫化
硅橡胶使用时加入催化剂和交联剂,能在室温下聚合而成为弹性体。这种材料在-60 ~ 200℃温度范围内,可长期保持弹性,并具有优良的介电性能和化学稳定性,能耐水、耐臭氧、耐气候老化。它的用法简单,工艺适应性强,因此获得了广泛的应用。108-1和108-2系二甲基二苯基室温硫化硅橡胶,在有机金属盐及交联剂正硅酸乙酯作用下,
于室温就可硫化成弹性体。108-1胶具有突出的耐低温性,可适用于耐寒场合。108-2胶具有耐高温、耐烧蚀、耐电子辐射等特性,可用于核动力装置、宇宙飞船等,还可用作电视机变压器及电子元件的阻燃灌封材料。
2)使用工艺
在双组分室温硫化硅橡胶中,通常加入0.5% ~ 5%(质量分数)的催化剂(常用二丁基二月桂酸锡)、1% ~ 10%(质量分数)的交联剂(常用正硅酸乙酯),充分混合均匀,在室温下逐渐硫化成橡胶。催化剂、交联剂用量愈大、环境温度和湿度愈高,硫化过程进行得愈快。(来源:全球有机硅网
