查看: 8287|回复: 31
求教含氢硅油含氢量理论值怎么计算,悬赏200硅币
zhaixing2006 发表于 2013-12-20 11:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
200硅币
           例如,我要做成低含氢硅油多少含氢量的,我现在用高含氢和MM,以及DMC作原料合成的时候,我是如何来根据这几个原料量来计算配比,从而达到我所需要的低含氢的含氢量?请教各位。
最佳答案
查看完整内容
已知高含氢硅油的含氢量A,高含氢硅油的质量B,设定低含氢硅油的含氢量C。 DMC和MM的总量:Z=A*B/C-A 假设DMC质量D;MM质量M: D+M=Z M=162*D/74/n n是你设定的低含氢硅油的聚合度
zhang521ww 发表于 2013-12-20 11:19:29 | 显示全部楼层
DMC和MM的总量:Z=A*B/C-A
假设DMC质量D;MM质量M:
D+M=Z
M=162*D/74/n
n是你设定的低含氢硅油的聚合度
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-20 13:55:15 | 显示全部楼层
       {:soso__14347937040236606360_1:}
                               理论计算式可能没有!可实测,实测方法:
    转  haiwen0903 帖子:
        首先把龙氏氮素测定仪连接,在量气管和水准瓶内装入一定量的正丁醇,在量气管外管注入蒸馏水。 用0.5mL配5号封闭针头的注射器吸取0.1g试样,擦干净针头,用硅胶垫堵住,称量(称准至0.0002g),取下硅胶垫,将针小心插入反应瓶一侧(不要将针头碰到反应瓶口及管壁)将样品注入反应瓶中,小心取出用硅胶垫堵住,称量(称准至0.0002g),两次称量之差即为样品量。在反应瓶另一侧小心注入4mL,200g/L氢氧化钠溶液(氢氧化钠溶液切不可漏至试样一侧),再在反应瓶另一侧注入4mL正丁醇,用乳胶管把反应瓶与量气管连接,放入水浴中,恒温10分钟,水浴温度与套管温度一致,最好与室温一致。调准零点,检查漏气情况,打开量气管上部使之与大气相通,对好零点,不动水准瓶,转动三通阀使反应瓶与量气管相通,再对零点。若不在零点,则重复上面的操作,直至恰好在零点为止。从恒温水浴中取出反应瓶,按紧瓶塞,左右倾动,使试样与氢氧化钠溶液反应直到量气管液面不在下降,然后,将反应瓶放回恒温水浴中,恒温(5~10)min,在将水准瓶与量气管液面放在同一水平位置上,进行读数,记下此时的气体体积读数、量气管和水浴的温度、大气压力。
        以质量百分数表示的氢含量X按式(1)计算:
                 (P-t/6)•V×273×1.008
              X=───────────────×100 ………………………… (1)
                 (273+t/)×22400×1013.25×m
        式中:1.008 ……………… 氢的相对原子质量;
                P ………………… 实验时的大气压力, hPa;
              t/6 ………………… 大气压由室温换算为零度时的校正值,t为气压计温度;
               V …………………… 氢气体积读数, mL;
               t' …………………… 量气管温度, ℃;
               m …………………… 样品质量,g
    Moxi 发表于 2013-12-20 15:41:07 | 显示全部楼层
    理论计算式可能没有!可实测, ...
    好厉害的样子{:soso_e100:}
    andyerlee 发表于 2013-12-20 22:53:49 | 显示全部楼层
    理论计算式可能没有!可实测, ...
    不错,表示没测过...
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-21 08:02:16 | 显示全部楼层
                                       含氢甲基硅油含氢量的质谱法测定。
    含氢甲基硅油含氢量的质谱法测定.pdf
    193.45 KB, 下载次数: 25
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2013-12-21 09:00:58 | 显示全部楼层
    理论计算式可能没有!可实测, ...
    强人,什么都懂的,是大侠了
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-21 10:06:55 | 显示全部楼层
           {:soso__3110130392203091378_3:}
                  含氢硅油含氢量理论值计算,看来目前只有两种方法:化学法和物理法。化学法即为我2#帖所述的,用化学反应收集氢气的方法;物理法即为我5#帖所述的质谱测定法和8#所述的红外光谱测定法,测定含氢物的方法。两种方法各有利敝,如要求高则可综个测定。
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-24 21:09:26 | 显示全部楼层
          又搜索到一种物理测试方法:
                                  含氢硅油含氢量的红外光谱测定
    含氢硅油含氢量的红外光谱测定.htm
    87.17 KB, 下载次数: 12
    1HNMR测定含氢硅油含氢量及分子量HHc.htm
    90.29 KB, 下载次数: 6
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-26 16:22:10 | 显示全部楼层
                        据文献报导,还有一种测定含氢硅油含氢量理论值的方法是分光光度法,
                    但可惜未查到具体文献。据此:物理测定法有质谱法(5#帖)、红外光谱法
                  (8#帖)和分光光度法(未找到文献)。
                        据报导以化学法(2#帖)最准,但测定较繁。物理法较方便,但误差会大点。
    ☆黑马☆ 发表于 2014-1-6 14:28:46 | 显示全部楼层
                    {:soso__12206632511069352580_2:}
                                            氢量理论计算方法应该全了吧,难道版主还有其他方法!
    ☆黑马☆ 发表于 2014-1-6 19:49:15 | 显示全部楼层
    DMC和MM的总量:Z=A*B/C-A
    假设 ...
                                            哈哈!   以未知量设定求未知量!?(即高含氢硅油的含氢量A,高含氢硅油的质量B,低含氢硅油的含氢量C的氢含量都是未知量啊。而正好是叫你计算的未知数,怎么能设定己知呢?!)而况你的计算式也不一定对!
    ☆黑马☆ 发表于 2014-1-6 20:13:59 | 显示全部楼层
    DMC和MM的总量:Z=A*B/C-A
    假设 ...
                           根据你的计算式
                                                     Z=A*B/C-A……………(1)
                                                         假设DMC质量D;MM质量M:
                                                     D+M=Z     ……………(2)
                                                     M=162*D/74/n   …(3)
                                                       n是你设定的低含氢硅油的聚合度
                                        含氢硅油的含氢量是什么?如何算?
    zhang521ww 发表于 2014-1-6 20:14:25 | 显示全部楼层
    哈哈!   以未知量设 ...
    LZ的问题是,他想知道在确定含氢量的条件下,高含氢硅油、MM、DMC的比例,而通过化学法,可以得到高含氢硅油的含氢量;再者,购买的高含氢硅油时有含氢量指标的啊啊。这样不就可以了吗?
    我设定了高含氢硅油的质量,知道高含氢硅油的含氢量,知道自己要做的低含氢硅油的含氢量,这样制备结束后,在通过化学法测定,知道结果,不就可以反过来检验你的投料比例了吗?
    zhang521ww 发表于 2014-1-6 20:16:27 | 显示全部楼层
    根据你的计算式
    我这边一般是化学法测定!!
    我觉得LZ是想知道怎么计算投料,不一定是想要知道怎么测定含氢量
