查看: 831|回复: 2
导热介质的使用
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-18 16:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 {:soso__141027725967173196_3:}
        导热介质的使用
        风冷虽然不是解决CPU散热问题的最佳方法,但就目前PC机的发展情况而言,除此以外也是别无它法。但在使用风扇对CPU散热的方法中,多数人还是有一点“误解”,他们认为只要散热风扇的功率够大。转速够快、散热片够好就能解决好CPU的散热问题。其实这种观念有欠周全,他们忽略了风扇散热中的两个重要细节,其一是散热片中气流通道是否通畅,其二是散热片与CPU的接触面导热效果是否良好。而笔者今天在这里就向大家介绍一下,怎样使用导热硅脂、硅胶这两种最为常见的导热介质,让CPU与散热片的接触面达到最佳导热效果。
      导热硅脂
           由于制作再精良的散热片与CPU接触时都难免有空隙出现,所以导热硅脂的主要作用在于填充CPU与散热片之间的空隙,增大两者接触面来改善导热的效果。但要注意,因为金属散热片的导热能力要比导热硅脂强得多,所以在这里使用导热硅脂仅仅是用来填补空隙的,而不是用来连接CPU和散热片,切不可认为导热硅脂是散热主体,其实它只不过是帮助散热片散热而已。现在市场上销售的DIY专用导热硅脂主要有三种:白色导热硅脂、灰色导热硅脂以及一种少见的偏黑色导热硅脂。白色导热硅脂:这种导热硅脂最常见。常温下是粘稠的液体状态,由于在硅脂中添加了不同含量的金属银粉而分为几个等级,区别在于它们的粘稠程度不同,而其中金属银粉的成份越多则散热效果就越好,当然它的价格也就越高。
          灰色导热硅脂:这种导热硅脂是Intel公司的原装导热硅脂,它在导热硅脂中添加了一定的石墨粉来增强导热效果,如果你觉得这种硅脂中石墨粉不够多,也可以自己添加一些。将灰色导热硅脂放到玻璃板上,然后把铅笔放在上面磨,边磨边与硅脂搅拌。不过要注意一点,在磨制过程中不要太用力,否则铅笔芯颗粒太大,反而影响导热效果。偏黑色导热硅脂:这种有“色”导热硅脂并没有什么秘密,只不过在导热硅脂里加入了少量的焊锡粉,据说它的散热效果在导热硅脂中是最好的。
          使用导热硅脂,不用有什么顾虑(有些朋友害怕硅脂粘上CPU后擦不掉),其实大多数导热硅脂没有太强的粘性,粘上CPU后可以很容易地擦掉。至于怎样涂抹导热硅脂却是十分的讲究。涂抹硅脂的时候要注意用量,涂抹量不可过多,刚好把CPU内核凸出部分和其它部分填平或把凹槽涂满就可以了,切忌将它弄在CPU上到处都是。同时,涂抹的时候一定要厚薄均匀。硅脂里特别注意不能留有气泡,不然的话空隙内的空气将会起到保温的作用。还有一点要强调的是,由于AMD的CPU表面有许多裸露的铜导线,在使用导热硅脂的时候,就必须弄清楚该硅脂里是否含有过量的石墨粉或金属粉,以免造成短路的可怕后果。
       导热硅胶
    导热硅胶的作用与导热硅脂基本相同,它的种类比较多,颜色也不一样,但是有一个共同点:低温下呈凝固状,高温下则呈粘稠状液态,有导热性。值得广大朋友们注意的是,这里所说的导热硅胶绝不是工业硅胶。工业硅胶特点是防水绝热耐高温(盖房子还可以),如果你买的是工业硅胶… 涂抹导热硅胶方法与涂抹导热硅脂大同小异,但由于导热硅胶在第一次使用的时候会被CPU高温熔化,然后均匀粘合在CPD与散热片上,当温度下降冷却后,硅胶则把CPU和散热片紧密地联结在一起了;所以在涂抹时要绝对注意不能涂抹过多,否则高温熔化后的硅胶会流到CPU插槽上面,不仅会把CPU牢固地粘在CPU插槽上,而且还有可能使CPU的针脚绝缘,导致CPU无法正常工作!
          用导热硅脂、硅胶把CPU和散热片粘接在一起比较容易,而想把它们分开就没那么轻松了,所以本文最后要介绍如何拆卸粘有硅脂和硅胶的CPU。拆卸粘有导热硅脂的CPU比较简单,毕竟它的粘合度不是很强,用一把锋利的小刀从CPD和散热片的缝隙中插入(为了防止损坏CPU中间突出的内核,最好从内核旁边插入),再轻轻地一撬就能解决问题;而拆卸粘有导热硅胶的CPU就没有这么利索了,通常只能用最粗鲁的方法,用小刀切开。由于CPU的陶瓷非常坚固,所以只要你小心大胆就完全能做到,这也是现在没人再把万能胶做导热硅胶的一个原因(万能胶粘得太牢,几乎无法把CPU与散热片分开)。
        (来源:全球有机硅网作者:Erikson  )
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2013-12-18 17:56:04 | 显示全部楼层
    这个文章好象上次已经有人发过了,我还留言说要有个导热帖片的就好了:P
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2013-12-18 20:13:12 | 显示全部楼层
               {:soso__3110130392203091378_3:}
                                  pony 谢谢!我搜索过了,以前好像没有发过粘
