查看: 5592|回复: 33
温度、压力对单体合成反应的影响
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-17 09:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        温度、压力对单体合成反应的影响
    2反应压力对甲基氯硅烷合成过程的影响.pdf
    205.62 KB, 下载次数: 106
    3反应温度对甲基氯硅烷合成的影响.pdf
    360.28 KB, 下载次数: 115
    cspc 发表于 2013-12-19 08:34:10 | 显示全部楼层
          提高反应温度,有利于增加反应速度,提高氯甲烷的转化率,降低流化床出口压力,有利于提高二甲的收率,国内的有机硅生产厂家可以尝试。:)
    Blue_sky 发表于 2014-1-7 14:59:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主:lol:
    MCS 发表于 2014-4-13 04:05:18 | 显示全部楼层
    没法下载,能和黑马打招呼都不行啊,回帖积分,{:soso_e100:}
    小猫 发表于 2014-5-15 22:29:42 | 显示全部楼层
    {:soso_e103:}
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-12-23 09:38:51 | 显示全部楼层
    提高反应温度,有利于增加反应速度,提高氯甲烷的转化率,降低流化床出口压力,有利于提高二甲的收率 ...
      同意!
    注意反应压力对甲基氯硅烷合成过程的影响一文的结论不一定适用于实际工业有机硅流化床反应器,有多个结论有直得探讨之处(以后再作评述)。因本文的实验条件与生产明显不同:
        1.怎么小的搅拌床(直径35mm240mm)的实验结果不能代表实际流化床;
        2.催化体系不同,本文为Si:CuCl:Zn:Sn=50:5:0.25:0.0025;
        3.用氯甲烷低转化率时的硅粉的转化率来评价反应结果不合情理,会造成错误结论;
        4.其实验处理方法明显不合理,因其在积分反应器中的实验数据,用微分反应器处理,以致出现不能解释自相矛盾的结论。
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-12-23 10:28:29 | 显示全部楼层
    同意!
    注意反应压力对甲基氯硅烷合成过程的影响一文的结论不一定适用于实际工业有机硅流 ...
      反应压力对甲基氯硅烷合成过程的影响文中,图 2 压力对反应速度的影响的变化规律是不可理解的。如文中 2 所示的压力对反应速度的影响图可知,当硅粉转化率≤10%时,反应速度r随硅粉的转化率(注意是硅粉的转化率Xs变化直线上升,而当在Xs≥10%Xs≤50%这一范围内时,反应速度r硅粉的转化率Xs变化几乎不变,Xs≥50%60%时,反应速度r硅粉的转化率Xs直线下降,最后变成0也就是说当Xs=60%左右时,催化剂己失活,反应速度为0。这种变化规律是无法解释的(本文也未作解释)!
      如真如文中所说反应压力对反应速度的影响非常明显. 随压力的升高,反应速度基本呈线性增加. 另外,压力对硅粉转化率影响并不大的话,那么我国的单体合成流化床的氯甲烷单程转化率应比DCN的高,因我们流化床的反应压力约比DCN的反应压力高1at左右。
    cspc 发表于 2014-12-23 13:08:13 | 显示全部楼层
         道康宁流化床出口压力是由氯甲烷和粗单体分离塔的塔顶压力决定的,流化床出口压力低,一方面可以增大床体的压差,相对来说可以改变硅粉在床内的流动状态;另一方面,可以减少氯甲烷压缩机的能耗,当然,氯甲烷的转化率是决定氯甲烷压缩机能耗的主要因素,床内未反应的氯甲烷从床顶出去的越少,氯甲烷的转化率就越高,床内流化态的好坏,较高稳定温度,催化剂的充分及时回床,等等都是决定氯甲烷转化率的关键因素,展开来讨论需要很多时间,我想大家都明白其中的道理。
         黑马,像咱俩这样的局外人讨论这个问题没多大意义,只不过打打酱油罢了。:lol:
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-12-23 16:46:29 | 显示全部楼层
    道康宁流化床出口压力是由氯甲烷和粗单体分离塔的塔顶压力决定的,流化床出口压力低,一方面可以增大 ...
    通过近日来对单体及中间体的帖子整理来看,论坛内搞单体合成或对单体合成比较了解的人,还是有的,就是这些同仁愿看不愿说而己!有的主动邀他,不知何故,他也当作不知。
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-12-23 16:50:06 | 显示全部楼层
       我们是来打打酱油吗??
    cspc 发表于 2014-12-23 19:25:33 | 显示全部楼层
    小瞧你了,不过我是打酱油的。:lol:
    补充内容 (2014-12-24 12:05):
    好,忽悠进步了,有前途。
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2014-12-24 09:43:31 | 显示全部楼层
    小瞧你了,不过我是打酱油的。
    8#帖的回答像打酱油的吗?!活是一个DCN的老员工、老专家!仅现还没有展示的平台,少一个伯乐。
    小猫 发表于 2015-1-29 21:28:12 | 显示全部楼层
    :):lol::lol::lol::lol:
    cspc 发表于 2015-2-4 18:47:00 | 显示全部楼层
    schultz 发表于 2015-2-3 16:08
    SCHULTZ S750是一种具有特殊高热稳定性的合成型液相导热油,主要成分是氢化三联苯,在-7℃~345℃范围内可长 ...
    这种导热油是经过老化的吗?有老化曲线吗?体积随温度变化的曲线是否也告诉一下,还有比热容,这一点很关键。谢谢。你们有没有资料关于该导热油和陶氏的导热油比较的数据?
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2015-2-4 21:05:18 | 显示全部楼层
    这种导热油是经过老化的吗?有老化曲线吗?体积随温度变化的曲线是否也告诉一下,还有比热容,这一点很关 ...
       氢化三联苯导热油
