查看: 1138|回复: 0
改性硅油的化学与生理性质
照镜子 发表于 2013-12-12 08:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    惰性基改性硅油在一般条件下没有反应活性,故不予论述。在碳官能硅油中可能存在两类活性基团:一是硅官能团(可水解基);二是碳官能团(水解稳定)。关于硅油中碳官能基团与有机化合物特别是聚合物中官能团的反应性,同样服从于有机化学反应的一般规律。
    而且硅油中碳官能团的化学性质与碳官能硅烷的反应性大致相同。但是,聚合物中的官能团受到空间位阻、分子卷曲及诱导效应等的作用,难免对反应活性带来或多或少的影响。
改性硅油的生理性质
    二甲基硅油、甲基苯基硅油及甲基氢硅油均属于生理惰性物质。特别是低沸物被除去以后,对人体无毒无害,可广泛用于食品、化妆品、药物及医疗中作基本原料及添加剂。此类硅油的毒理学及对环境的影响如下。
    (1)口服毒性试验  二甲基硅油、甲基苯基硅油及甲基含氢硅油的半致死量大于毒34g/kg,当饲料中混入1%(质量分数)的上述硅油,对鼠类及狗进行喂食试验,时间长达1年,未发现致癌现象。
    (2)皮肤刺激吸收试验  未发现过敏及刺激现象,使用原子吸收光谱法分析,呼出的气体及尿样,均未检出硅油。
    (3)眼睛刺激试验  对兔子进行试验时,未发现任何损伤,即使使用未稀释的原液,也仅引起结膜中等程度损伤,而在当前的各种应用中,浓度均较低,是十分安全的。
    (4)吸入毒性试验  以气溶胶使兔子吸入,浓度为9 ~ 0.065mg/L,时间长达90天,解剖时,未发现病理组织变化。之后进一步对猿猴做试验,不论在神经生理、呼吸功能、心电图、血象等方面均未发现异常。
    (5)胃吸收及代谢功能影响  对志愿人员做试验,经过粪便、尿液、胆汁的化验,也未发现任何中毒现象。
    (6)遗传学试验  通过Ames细菌诱变试验,无任何变异,对于生育胎儿发育均无不良影响。对环境的影响,进入大气的硅油,可被光氧化而降解,最终生成硅酸、二氧化碳及水。进入下水道的硅油排入江河,对水生物未显示任何危害,也未发现在生物中富集的现象。(来源:全球有机硅网
