查看: 2672|回复: 4
卡斯特(Karetedt)催化剂在合成型流体硅橡胶中的研究与应用
    ☆黑马☆ 发表于 2013-11-23 20:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
              {:soso__4011813854091704040_4:}
        2013年液体硅橡胶技术发展研讨会       李凤仪 教授
      一、前言
        随着贵金属络合物的研究的发展,特别是铂有机络合物在催化反应的研究与应用受到广泛的重视。
        1957 年美国Dow Coring公司的报道了Pt、Rh、Ir 的氯化物是硅氢加成的有效的均相催化剂,人们对过渡金属不同结构的化合物,特别是与不同配体作用的络合物进行了研究。所有研究表明,过渡金属化合物及其络合物是硅氢加成反应的有效催化剂,其正常的硅氢加成催化剂反应活性为:Pt>Rh>Ir=Ru>Os,Pd。因此,催化剂的研究工作主要集中在Pt 催化剂上。1973 年 Karstedt.β.D 在(Gern Offen 2307085,1973) 发表了他的高活性铂络合物催化剂的论文,说明了 Pt0 的路 和五也是有效的硅氢加成催化剂。1997 年 Lewis 等用透射电镜研究了硅氢加成反应后期的 铂催化剂溶液,发现了胶体铂的存在。Lewis 认为 Karstedt 催化剂应用于硅氢加成反应,Si 上的乙烯基的还原作用,以 及 Si—Cl 形成的强烈的热力学倾向最终使铂氯化物中的高 价铂还原为零价铂。
        二、Karstedt 催化剂的制备
        Karstedt 催化剂的制法案例在黄文润和来国桥的论文和书中均有详细介绍,在此只介绍 Karstedt 催化剂的一般制法。向10份氯铂酸,20份1,3—二乙烯基四甲基二硅氧烷中加入20份碳酸钠和50份乙醇,将该混合物进行搅拌并回流30分钟,注意反应温度不要超过70℃,然后将其静置15小时,再讲混合物过滤、减压蒸馏除低沸物,得到17份液体,此为铂一二乙烯基四甲基二硅氧烷络合物催化剂。这类催化剂根据需要可选用不同的载液(Carrier)如二甲苯,八甲基四硅氧烷,线型硅氧烷,环形硅氧烷等。Karstedt 催化剂是用氯铂酸制备的,氯铂酸中的Pt4+,而Karstedt催化剂的高活性是来源于Pt0,Pt4+怎么变成Pt0 Lewis等认为Karstedt催化剂应用于硅氢加成反应中,Si上乙烯基的还原作用,使铂氯化物的高价铂还原为零价铂。
        三、Karstedt 催化剂的结构
        Karstedt催化剂是铂在零价状态下与二乙烯基四甲基二硅氢烷形成配合物。
        四、Karstedt 催化剂的主要应用领域:
        1、硅氢加成反应
        2、加成型室温硫化橡胶
        3、加成型流体硫化硅橡胶
        4、硅氢加成有两种方式:即马儿可尼可夫与反马儿可尼可 夫,这两种方式得出两种产品
        B 加成型硅橡胶:
        在硅橡胶硫化过程中,乙烯基硅油和含氢硅油在铂均相催化剂的作用下,在室温或者高温(>100℃)下,含氢硅油中的氢原子,主要加到更多取代基(即氢原子少)的双键原子上。
        五、Karstedt 催化剂的主要优点
        1、与过氧化物体系的比较:Karstedt 催化剂的优点:
        ?  更优的硫化加成温度;
        ?  无腐蚀性酸性副产物产生;
        ?  无过氧化物降解副产物;
        ?  适用于硫化加成不同的反应条件
        2、与 Speier 催化剂硫化体系的比较
        ?  均相,适用于在不同溶剂中反应
        ?  更高的反应活性,催化剂更稳定,且不易泛黑
        ?  适用于更广泛的反应温度
        ?  无腐蚀性氯化氢气体产生
        六、影响 Karstedt 催化剂活性的主要因素
        1、铂的价态:零价铂最活泼;有时存在少量 Pt2+
        2、氧的存在与否:氧能加速硅氢化反应,从硅氢加成反应机理可知,氧为助剂。
        3、抑制剂(Inhibitors)和延缓剂剂(Retarders)的效能,根据生产需适用抑制剂或延缓剂来抑制或者延缓硅氢 化反应的进行。一般采用有机过氧化物,甲基异丁炔醇类化合物,其他 低沸点乙炔醇,四乙烯基四甲基环四硅氧烷,腈类化合物等。
        4、抑制剂或延缓剂的用量:一般使用量为液体硅橡胶的1-5%。为减缓或停止铂硫化过程,在100g 聚合物中加1—3滴抑制剂,即达到目的。普遍的抑制剂和延缓剂:为乙烯基硅氧烷,乙炔醇,二甲基富马酸。但以乙烯基甲基环硅氧烷的使用最方便,该类环状化合 物无嗅无味,性能稳定,便于储存。
       七、使 Karstedt 催化剂中毒的毒物及中毒原因
        和普通铂类催化剂一样,有些化合物能使 Karstedt 催化 剂中毒而失去催化能力。毒物有三类:
        1、周期表中ⅤA 和ⅥA 族非金属元素及其化合物(如硫,氮,磷的元素化合物)。这些元素或化合物都有孤对电子,易和铂金属的d轨道电子相结合,形成强吸附键,使铂催化剂中毒。
        2、具有不饱和键的毒物:其中毒原理也是π键上的电子进 入到 Pt 的 d 轨道上,使 Pt 的 d 空穴降低。
        3、金属或金属离子:如 Au 和 Pt 相作用,Au 内外层 S 上电 子填充到 Pt 内 d 轨道中,使 Pt 的 d 空穴降低。我们曾在铂的催化加成反应中注射  1.0μL 的二硫化碳和环 己烷(1:200)的混合物或注射 1.0μL 噻吩和环己烷(1:100) 的混合物。催化剂的活性迅速下降,这是因为二硫化碳和噻 吩使铂催化剂中毒所致。
        八、使用 Karstedt 催化剂时的注意事项
        1、应用Karstedt 催化剂时要先清除原料和反应体系中。如果在体系中对毒物无法清除,在此情况下,宜先用含氢硅油涂布于含毒物质的基材表面,再进行硫化。
        2、应用Karstedt催化剂进行加成型流体硅橡胶硫化时,注意控制硫化温度,防止温度过高,因为在高温反应时,有时会析出铂,甚至更严重。
        3、进行硫化反应时,应将催化剂加入到含不饱和键的物质中,将含Si—H的反应物滴加到硫化体系中,或者将两种反应物充分搅拌混匀后,再加催化剂。
        4、含 Si—H 键的物质(含氢硅油)过量一些较好。因为 Karstedt 催化剂也含催化 Si—H 键物质的脱氢反应。造成Si—H 键的损失,但含 Si—H 键物质的量与含键物质的比值过大,导致有机硅凝胶伸长率降低,硬度提高,一般控制在 1.1—1.4 的比值之间,对于硅橡胶比值控制在1.4—1.8 之间较好。
       九、应用 Karstedt 催化剂制备室温模具硅橡胶的实例
        1、两组分体系
        A 组分:Karstedt 催化剂与乙烯基硅油一起混合,以使催化 剂的功效最佳。
        B、含氢硅油和乙烯基硅油混合在一起,充分搅拌均匀
        ?  A 组分与 B 组分分开称重,充分搅拌均匀
        ? 将 3 份 A 组分和 1 份 B 组分充分混合搅拌,在室温下 4—6 小时硫化完成。
        2、胶的物理性质:
      (1)邵儿 A 硬度:20—30;
      (2)抗拉伸强度:3.5Mpa(500psi);
      (3)弹性:400—500%;
      (4)抗撕裂强度:16N/mm
        十、应用 Karstedt 催化剂制备光学涂料的实例
        1、两组分体系:
        A 组分(基础料)        B 组分(交联剂)
        乙烯基硅油        42g        含氢基硅油        10g
        填充料        58g
        Karstedt催化剂0.02g
        铂催化剂型号:TL—104
        ?  A 组分与 B 组分分开称重  ,并充分搅拌均匀;
        ?  将 10 份 A 组分与 1 份 B 组分充分混合均匀,在 150  ℃硫 化 20 分钟。
        2、光学涂料的物理性质:
      (1)邵儿 A 硬度:≥18  ;
      (2)光学折射率(25℃):1.4066±0.0005。
        十一、铂催化剂在硅氢加成反应中的作用机理
        1964 年 Horrod 和 Chalk 提出了符合经典有机金属理论的配位加成机理,Chalk—Harrod不能解释二价和低价铂催化剂的诱导期的原因,反应过程中溶液的颜色发生变化,以及氧的助催化剂作用,于是美国GE公司的Welling等人提出了金属胶体催化作用的机理:
    andyerlee 发表于 2013-11-23 23:29:23 | 显示全部楼层
    嗯嗯,还有下文吧?
    zc736 发表于 2013-11-24 08:27:59 | 显示全部楼层
    泛泛而谈的文章。。 貌似没什么作用。。。。。。。
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2013-11-24 11:30:05 | 显示全部楼层
          {:soso__3110130392203091378_3:}
                       确实文章题目是
    “……研究与应用”,内容没研究也没应用,仅仅是科晋简介!!
    powe 发表于 2014-7-7 14:48:35 | 显示全部楼层
    不管怎样,对我来说,学习了不少,收获了不少,谢谢!
