查看: 2548|回复: 7
高透明灌封型硅橡胶 透明单,双组份室温固化硅胶 透明密封硅胶
lywh 发表于 2013-11-14 13:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
13915853715
此胶分为3种,1。单组分室温固化型。2。双组分缩合室温固化型。3,双组分加成型(可室温加温固化,耐温更高,电性能更加优越,加温可以迅速固化),下面介绍下705胶,其他品种本企业网站有详明。
  “伟航牌”单包装室温固化硅橡胶部分典型产品及其典型用途:
  WH-705硅橡胶:(透明)
  一、性能及用途:
  透明、易拆修,多用于需光学透明的场合,及可控硅、硅整流管台面保护。大量用作透明防污闪涂料,粘牢耐水快固化。耐温-60℃~+200℃。
  无毒、无溶剂、无污染、无腐蚀,常温下吸收空气中的水分固化,使用方便安全,属非危险品;优良的耐候、耐水、电气绝缘性能佳,快速固化;性能稳定、应用范围广;广泛用于电子、仪表、化工、轻工、机械行业的粘合、密封、绝缘、灌封;设备管理的表面保护。具有优良的电绝缘性和抗电弧性能,防潮、防震。
  二、使用工艺:
  2、施胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
  3、固化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。
  三、注意事项:
  操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
  四、固化前后技术:
  以上机械性能和电性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。
  贮存期(阴凉干燥处保存,保质期6个月)。
yang1122wei 发表于 2013-11-14 15:35:57 | 显示全部楼层
其他性能呢?强度、耐折、韧性、硬度参数咋样?
 楼主| lywh 发表于 2014-7-4 21:54:12 | 显示全部楼层
伟航电子硅橡胶
刘先生
13915853715
 楼主| lywh 发表于 2014-11-10 23:17:46 | 显示全部楼层
溧阳市伟航电子新材料有限公司
上海华之润 发表于 2014-11-12 16:15:40 | 显示全部楼层
需要乙烯基硅油请与我联系4001603030
 楼主| lywh 发表于 2015-10-23 21:27:26 | 显示全部楼层
13915853715乙烯基硅油
03402110 发表于 2016-4-10 13:09:56 | 显示全部楼层
顶起来~顶起来~
夏天_j60nC 发表于 2017-8-24 10:22:04 | 显示全部楼层
杭州包尔得新材料科技有限公司供应高品质全透明液体硅橡胶,需要的联系13073650296
