查看: 919|回复: 6
硅橡胶制品的七大影响因素
happypig 发表于 2013-11-5 21:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶制品的七大影响因素
    以硅胶为主要原材料的加工制作品,都称为硅胶制品。关于硅胶制品方面的影响因素解释如下:
    1、黏度。 科技名词解释:液体,拟液体或拟固体物质抗流动的体积特性,即受外力作用而流动时,分子间所呈现的内摩擦或流动内阻力。 通常情况下黏度和硬度成正比。
    2、硬度。 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围,这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度,以最佳地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地,加热固化的时间和温度同样也能改变硬度,而不会破坏其他的物理特征。
    3、拉伸强度。 拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。
    4、撕裂强度。 在有切口的样品上施加力量时阻碍切口或刻痕扩大的抵抗力。即使切开后置于极高的扭应力下,热加硫型固态硅橡胶也能不被撕裂。热加硫型固态硅橡胶撕裂强度范围介于9-55 kN/m之间。氟硅橡胶撕裂强度范围介于17.5-46.4 kN/m之间。液体硅橡胶撕裂强度范围介于11.5-52 kN/m之间。
    5、伸长率。 通常是指“极限破裂伸长”或者当样品断裂时相对于原长度的所增长的百分比。热加硫型固态硅橡胶一般的伸长率范围在90到1120%之间。氟硅橡胶一般的伸长率在159到699%之间。液体硅橡胶一般的伸长率在220到900%之间。不同的加工方法和硬化剂的选择都能很大程度地改变其伸长率。硅橡胶的伸长率和温度有很大关系。
    6、操作时间。 操作时间从胶体加入硫化剂的那一刻开始计算。这个操作时间和后面那个硫化时间其实没有完全的界限,胶体从加入硫化剂的那一刻开始就已经进行硫化反应了,这个操作时间就是说该产品30分钟的硫化反应可以不影响到成品的质量。所以产品操作过程中越是节约时间对成品越有利。
    7、硫化时间。 有的地方会说是固化时间。也就是说经过这么长的时间硅胶的硫化反应基本上结束了。这个基本上结束也就是说产品已经可用了,但事实上还有很小的一部分固化反应还没有结束。所以使用硅橡胶制作的产品,比如硅胶模具通常要放上一段时间再投入使用。
    我们本着质量第一、信誉至上、合作共赢的原则,以零缺陷的管理理念,贯穿于始终。一直以来,在追求完美品质的同时,还在不断完善服务体系,期待与国内外朋友合作,共谋发展!
sundy_5 发表于 2013-11-6 15:08:32 | 显示全部楼层
看大图,看大图
gouiabc139 发表于 2013-11-19 11:53:47 | 显示全部楼层
学习。。。
    ☆黑马☆ 发表于 2013-11-19 13:13:29 | 显示全部楼层
    看看是什么图{:soso__10615784733045253186_4:}
    似水丶 发表于 2013-12-14 14:38:47 | 显示全部楼层
    学习一下,请赐教
    浪迹青春 发表于 2013-12-14 14:44:49 | 显示全部楼层
    “通常情况下黏度和硬度成正比”这句应该有问题吧?一般说粘度的物质基本都是流体或者触变体,不会谈什么硬度的;而固体会谈硬度,但不会提粘度吧?
    昨天 20:43
  • 签到天数: 1207 天
    [LV.10]以坛为家III
    asdfgh 发表于 2013-12-15 09:16:13 | 显示全部楼层
    看看.......
