查看: 3799|回复: 20
不同硅微粉的区别
欧克创德-硅微粉 发表于 2013-10-28 11:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同生产商的硅微粉之间的区别
一、矿源的不同
    原料的不一样,会直接影响到硅粉一系列的指标的不同,例如:折射率、形状、硬度、纯度、色相、白度等。矿的不同是最重要的,但往往也是生产商、用户端所忽略最多的一个问题。通常,用户端需要多少目的硅粉,生产商就生产多少目的产品,往往极少数的厂家会去理会高温矿、低温矿、α矿、β矿之类的问题。为什么,有些进口的产品价格那么高,而且难以模仿,很大程度就是我们不清楚他们用的是什么矿,无法生产出功能相同的产品。
粒径分布不同
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12680.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27071.png
    如图,同样是325目的产品:有的是用球磨,有的是用气流磨;粒径有的控制是D97,有的控制是D90;表示有的说是D97,有的说是D50;分布有的比较集中,有的比较分散;有的粉体产品粗颗粒,有的没有粗颗粒;
二、形状不一样
    目前,市面上的硅微粉,形状大致分为2种:球型和不规则形状(类球型、方形)。
三、重金属含量和Fe含量不一样
这个跟矿和生产工艺有相关。重金属,在环保指令方面控制比较严谨,必须严格控制,这指标直接关系到产品的层次。
四、铁含量,也离不开原矿,铁基本上以氧化铁的形式存在,氧化铁是红色的,因此铁含量高的硅微粉,白度往往比较低,而且会带的红黄相。市面上100-200ppm含量的硅微粉比较多,300ppm以上的是比较差的产品。能控制在50-80ppm的厂家为数不多。因此在选矿和除杂质这方面显得十分重要。
五、是否改性,活性化
    活性和改性是同一个意思,市面上通常使用硅氧烷对普通硅微粉进行改性。改性后硅粉,会提高与树脂硅油之间等相关的物理性能,流动性、吸油值、堆积密度等都会有相应的变化。当然,成本也会倍增。因此,具体使用活性的硅微粉还是普通的硅微粉,还得通过具体的情况决定。
六、用途不一样
    目前能用到硅微粉的领域实在是太多了。塑料、硅氟橡胶、涂料油墨、纤维、陶瓷板材、阻燃耐火材料、胶黏剂、铸造石膏粉。不能的领域,不同的指标要求,就需要用不同规格的硅微粉。
peter58 发表于 2013-10-28 11:16:05 | 显示全部楼层
同行,顶起!
气流法生产的贵啊!还是球磨法市场占有量大!
    ☆黑马☆ 发表于 2013-10-28 12:45:57 | 显示全部楼层
        看看!了解一下!{:soso__17399279712352231896_1:}
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2013-10-28 13:50:52 | 显示全部楼层
    看看了解一下
    往前走 发表于 2013-10-29 09:49:30 | 显示全部楼层
    学习中!!!!!!!!!!!!!!1
    caryfire 发表于 2013-10-29 11:26:51 | 显示全部楼层
    看看!了解一下!
     楼主| 欧克创德-硅微粉 发表于 2013-10-30 11:12:44 | 显示全部楼层
    同行,顶起!
    呵呵,同行, 互相学习,共同进步。
    牛根生 发表于 2013-10-30 11:28:14 | 显示全部楼层
    {:soso_e102:}与粒子结构相关联!
    弥勒的爱 发表于 2013-10-30 14:47:10 | 显示全部楼层
    先来看看,学习一下
    jucheng 发表于 2013-10-30 20:38:18 | 显示全部楼层
    学习中!..........................
    kolive 发表于 2013-11-4 22:53:28 | 显示全部楼层
    不错,谢谢分享
    smile 发表于 2013-11-12 10:40:35 | 显示全部楼层
    学习了{:soso_e179:}
    hycsea 发表于 2013-11-15 15:24:11 | 显示全部楼层
    努力学习:lol::lol:
    孙刚 发表于 2013-11-17 14:32:19 | 显示全部楼层
    表示关切!
    Toby螺 发表于 2013-11-18 14:24:20 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享~:lol:
