查看: 2413|回复: 14
聚合硅油,催化剂的问题。
秋天不回来 发表于 2013-9-9 12:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们部门是生产硅油的,甲基硅油。
最近有几次硅油无法聚合,怀疑是催化剂的问题,用的是强碱做催化剂。
一般我们催化剂是装在塑料小瓶子里的(从大铁桶放出配好重量)。
个人怀疑可能催化剂有点失效,从大铁桶里取出时间较长,还有存放温度有点高。当时测试了一下催化剂的KOH含量和粘度,另外用PH试纸测了一下军属正常。
欢迎各位讨论一下。
weixuguang1 发表于 2013-9-9 23:29:50 | 显示全部楼层
请较一下
用PH试纸怎么测其催化剂 正常,应不是催化剂问题就是被催化的问题
固体酸催化剂 发表于 2013-9-17 08:20:06 | 显示全部楼层
可以用固体酸催化剂试试
zhang521ww 发表于 2013-9-26 10:11:52 | 显示全部楼层
检测一下,原料的酸碱性和纯度,然后检测一下,MDM的酸碱性,测一下KOH碱胶的碱含量,在原料和催化剂没有问题的情况下,有可能是封端剂的问题,看一下封端剂较以前有什么变化啊 啊,我这边有的时候可能到40%以上,应该是封端剂的问题。
setsongrfv 发表于 2014-5-9 09:10:49 | 显示全部楼层
路过
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-5-9 09:22:00 | 显示全部楼层
    估计和催化剂没关系,KOH一般不会变质呀,放在空气中被CO2搞坏了么,这个你密封的应该可能性小,而且你测的碱性还是那么强的呀。估计是封端的问题多一点:D
    shenglue 发表于 2014-7-25 20:51:22 | 显示全部楼层
    估计和催化剂没关系,KOH一般不会变质呀,放在空气中被CO2搞坏了么,这个你密封的应该可能性小,而且你测的 ...
    请问无法聚合与封端是什么缘故?
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-7-28 09:08:54 | 显示全部楼层
    请问无法聚合与封端是什么缘故?
    不知道你说的无法聚合是什么个情况,是不能开环呢还是不能成长链,如果不能开环,那就是催化剂的问题,如果是不能成长链,表征上粘度没有预计的高,那就是封端的问题,当然也可能两个问题同时存在,具体你可以设计些排除性的实验来分析下材料的问题。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-7-28 09:25:03 | 显示全部楼层
    请问无法聚合与封端是什么缘故?
    和工艺也关系很大的,搅拌的分散效果,压力,温度等等
    固体酸催化剂 发表于 2014-8-5 14:13:03 | 显示全部楼层
    如果粘度不大的话,可以考虑用固体酸催化剂,反应完成后只要简单的过滤一下就可以了
    dingyun327 发表于 2014-10-9 17:04:50 | 显示全部楼层
    无法聚合肯定就是催化剂的问题了,怎么可能会是封端的问题呢?封端接不上,那么环体开环后年度会非常大的
    绿豆芽儿 发表于 2016-8-4 16:18:13 | 显示全部楼层
    我是路过学习的
    sapwn000 发表于 2016-8-9 16:38:42 | 显示全部楼层
    小弟小小的路過學習
    有机硅小二 发表于 2016-9-30 10:56:18 | 显示全部楼层
    如果原料有水也不能聚合。
    xq666 发表于 2017-10-13 05:41:58 | 显示全部楼层
    也跟着学习一下你们的经验
