查看: 766|回复: 6
供应催化用锌粉
游子游子200 发表于 2013-8-21 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
作为一个菜鸟,我是无意间听我的客户说在做有机硅的过程中,锌粉是催化剂组分之一。所以就来做个广告。
优美科集团是一家比利时独资企业,集团旗下的锌化学事业部是世界最大的锌粉生产商,全球有11家工厂。
优美科富虹是国内技术实力最强的锌粉生产企业{:soso_e130:}。由于坚持只做好产品,我们的销量就无法做到第一{:soso_e115:},不过稳居前三{:soso_e100:}。
我们对产品的品质有绝对的信心,当然这也要通过各个用户的实验来选择哪种规格的产品最适合,千人千寻,即便是一个行当的客户,需求往往也会不同,我们的信心就在于,会尽量满足客户的差异化需求!!
如果有需求,您可以通过邮箱联系我:Mark.Jiang@ap.umicore.com
谢谢大家!!!
 楼主| 游子游子200 发表于 2013-8-21 17:28:03 | 显示全部楼层
自己顶一下先!
我也期盼哪位大拿能够带带我,指条光明之路:)
    ☆黑马☆ 发表于 2013-8-21 20:09:15 | 显示全部楼层
    自己顶一下先!
    请介绍一下产品的基本性能规格;如含量(是否合金,包括杂质含量)、粒径及分布、比表面、真密度、堆积密度等。
                                       {:soso__17399279712352231896_1:}
     楼主| 游子游子200 发表于 2013-8-22 11:57:01 | 显示全部楼层
    请介绍一下产品的基本性能规格;如含量(是否合金,包括杂质含量)、粒径及分布、比表面、真密度、堆积密 ...
    黑马您好!
    感谢您的回复,我将我们公司产品简单介绍下:
    1、我们公司产品,是用国标1#和0#锌锭,采用蒸馏法生产的(不用次质锌锭,不是外企心善,是他们要求欧标排放,次质锌锭杂质多,得不偿失)。产品为超细球状锌粉末。
    2、我们公司的产品是非合金,总锌含量一般在98.5%~99.5%左右;金属锌含量为95%~98%(根据客户要求而定),由于锌蒸汽冷凝不可避免的有氧化,金属锌要求高就意味着冷凝成本高。我们的产品不可避免的含有微量的氧化锌。
    3、我们的产品,规格覆盖60目~1000目,中位粒径D50覆盖范围约为3~120微米。这里需要说明一下,中位粒径与目数之间,不是等同的,比如,只要低于45微米直径的,哪怕中位粒径达到30微米,都可以叫325目产品。但我们公司325目产品,中位粒径范围是6~9微米。相比目数,中位粒径更能真实体现客户的核心要求。
    4、我们公司的产品,主要杂质含量是铅镉铁,根据ASTM-D520标准,不同型号的杂质含量上限也不同,以325目产品为例,I、II、III型产品铅含量上限分别为:0.2%、0.01%、0.002%;镉含量上限分别为:0.1%、0.01%、0.001%; 铁含量上限分别为:0.05%、0.005%、0.002%
    5、比表面积,我们公司某批次中位粒径为37微米的120目产品比表面积数据如下:Sv=0.19m2/cm3, Sm=259.59cm2/g ; 一般来讲,同等重量下,目数越高,产品的比表面积数值越大。
    6、真实密度与堆积密度:目前的客户中,没有人对我们产品的密度提出要求(主要做涂料,用不到那个数据)。我们公司产品的真实密度,我记得有一次我们测过,好像是4.2左右。堆积密度我们目前还没做过,因为没有客户要求过这个指标,我不能乱说,而且锌粉放置时间长的话,堆积密度变化很大。
    7、我们与客户合作时,都希望客户将现用锌粉给我们发点样,这样我们做全面检测后,再根据客户要求对相关数值进行修改,这样能够尽量做出客户想要的产品。
    目前就这么多,如果有其他的,欢迎您再问,谢谢!!
     楼主| 游子游子200 发表于 2013-8-26 14:26:12 | 显示全部楼层
    黑马您好!
    黑马你好:
    请问你们之前用的是合金,是粉末还是其它形状的呢?是一起烧出来的么?请问这个合金是你们自己制作还是外购呢?如果外购,从哪里购买呢?
    敬请赐教!!这里先行谢过啦!!!!
     楼主| 游子游子200 发表于 2013-8-28 15:01:02 | 显示全部楼层
    黑马你好:
    请问你们之前用的是合金,是粉末还是其它形状的呢?是一起烧出来的么?请问这个合金是你们 ...
    黑马你好:
    请问你说的跟铜粉差不多的粒径,中位粒径一般是多少呢?大概是多少目数的呢?
    另外,能告诉我,你们用的锌粉合金,都是什么成分么?从哪家企业购买的呢?价格?批次订货量?如果可以,烦请发邮件给我:mark.jiang@ap.umicore.com
    谢谢啦!
     楼主| 游子游子200 发表于 2013-9-10 16:07:29 | 显示全部楼层
    黑马你好:
    谢谢黑马,请问您采购的铜锌合金,是哪个厂家的啊?
