查看: 814|回复: 3
耐火材料用有机硅树脂
化工2013 发表于 2013-7-31 09:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅树脂
一、主要成份
甲基聚硅氧烷树脂
二、主要技术指标
项      目
指      标
外    观
无色或淡黄色半透明液体,无机械杂质
固体含量(150℃,2h),%
50±1
粘度(涂—4杯,25℃,S)
15~30
PH值
6~7
三、性能
本品是一种具有高度交联结构的体型树脂,固化后硬度高,易与无机物结合,具有很高的耐热性,当温度达到玻璃化温度(800℃)后,残留份较高,并且以Si-O键、Si-C键结构形式结合,因此,在高温条件下仍具有很强的粘结性。
四、用途
本品可用于压制高硬度云母板、玻纤板、亦可用作耐火粘接剂、高温粘接剂及高温密封剂,是一种理想的高温硬质粘接剂。
五、包装及运输
200kg铁桶包装,30℃以下密封贮存于通风、干燥、阴凉处,防止阳光直射,勿靠近热源,贮存期大于半年,按危险品运输。
凌霄彬彬 发表于 2013-8-27 14:46:47 | 显示全部楼层
你的联系方式
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2014-5-24 10:24:07 | 显示全部楼层
    固化温度是多少?
    zlgs 发表于 2014-5-24 15:10:32 | 显示全部楼层
    固化温度是多少,固化时间是多少,你的联系方式是多少
