查看: 13158|回复: 15
硅烷偶联剂 KH450
aliang19386 发表于 2013-4-11 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅烷偶联剂 KH450,有这种东西吗。还是叫法不同,如果有,结构式是什么呢
    ☆黑马☆ 发表于 2017-4-29 17:51:34 | 显示全部楼层
         硅烷偶联剂KH-450是一种专门用于水性体系的硅烷偶联剂,用以提高丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯水性分散体等水性涂料、胶粘剂对于玻璃、金属的附着力和耐水性。                        产品优点:   1、贮存期长,达1年以上,与水性树脂相容性好、不冲突,彻底解决了普通硅烷偶联剂在水性体系下易自聚、贮存期短的缺点。  2、不黄变,不影响产品外观。   3、优越的湿态和干态附着力,对于涂层的耐水性帮助巨大。  4、提高拉伸强度,同时不影响伸长率。  5、提高撕裂强度和耐持久性   6、耐老化性能优越,老化前后性能表现基本一致。
        物化性质:
       指标  典型值
         外观  无色至淡黄色透明液体
         密度(ρ20), g/cm3   0.98
         闪点, ℃  121  粘度(25 ℃),cSt  3
      用途: 在 pH 值6~8.5 条件下,硅烷偶联剂KH-450在含羧基的乳液(丙烯酸,丁苯、聚氨酯等)中表现最好。硅烷偶联剂KH-450作为粘接促进剂或交联剂,可用于以下水性单组份体系:汽车用层压胶粘剂、家具用层压胶粘剂和植绒胶粘剂等。在这些应用中,使用硅烷偶联剂
       KH-450可达到以单组份体系取代双组份水性胶粘剂之目的。硅烷改性的水性单组份体系的 好处在于提高附着力、改善工艺稳定性并减少毒性。硅烷偶联剂KH-450的主要优点是在水性体系下长期稳定,且不黄变。传统硅烷如KH-560在水性丙烯酸密封胶中的用量不能超过0.3 phr,且储存期不超过1周;但对于硅烷偶联剂KH-450来说,1phr的用量不会影响储存期,水性丙烯酸密封胶的储存期可长达1年以上。
        应用试验
       以下各试验数据都是基于以下配方得出的:
         组份
            Phr 丙烯酸乳液 100
            表面活性剂  2.8
    回复 支持 1 反对 0
    tianzhigang 发表于 2013-4-11 11:00:41 | 显示全部楼层
    进来顶一下。。。。
    andyerlee 发表于 2013-4-11 22:23:16 | 显示全部楼层
    KH450还没有听说过呢!
    浅斟低唱 发表于 2013-7-31 14:24:47 | 显示全部楼层
    没听说过,进来学习下
    krh1 发表于 2013-11-11 21:18:28 | 显示全部楼层
    啥东西呀:o
    硅烷偶联剂CY 发表于 2015-5-11 15:15:48 | 显示全部楼层
    每个公司叫法不同的,
    zxfily 发表于 2015-8-5 17:07:01 | 显示全部楼层
    KH540吧,这个是三甲氧基的
    jssoopat 发表于 2015-8-7 10:38:55 | 显示全部楼层
    目前KH命名系统中好像只有KH-540,没看到KH-450
    ffx1027 发表于 2015-8-24 11:46:10 | 显示全部楼层
    有,价格还行
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2015-8-24 17:27:17 | 显示全部楼层
    550,560.570都有听说,就没听过450
    万达硅烷偶联剂 发表于 2015-11-17 15:01:48 | 显示全部楼层
    是不是3-氯丙基三甲氧基硅烷?
    HJH13972140986 发表于 2016-12-10 10:19:55 | 显示全部楼层
    没听说过,CAS号是?
    zpsun1982 发表于 2017-4-29 14:42:07 | 显示全部楼层
    这个估计就是道康宁的Z-6042。环氧基甲基二乙氧基硅烷。
    zpsun1982 发表于 2017-5-2 09:21:44 | 显示全部楼层
    迈图的Wetlink 78就是类似的产品。:hug:
