查看: 2562|回复: 4
求救硅油硅油粘度表示的问题
zhein 发表于 2006-3-30 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是学有机化学的,但最近接触到硅油,查资料上有好多粘度单位。
cp,cs,mm2/s。
上面3个单位之间是如何换算的?
例如500cp的甲基硅油,用其他2个单位怎么表示?
谢谢
硅胶新人 发表于 2016-10-31 10:07:15 | 显示全部楼层
:),同样有点困惑,顶起,求高手解答
    ☆黑马☆ 发表于 2017-5-26 19:54:14 | 显示全部楼层
       一般液体粘度有动力粘度泊(P)和运动粘度"斯"(St)。在同一温度下液体的动力粘度与其密度的比值(密度/动力粘度)即为运动粘度。
              动力粘度泊(P)单位为kg/m·s:1泊(P)= 0.1帕*秒(Pa*S)    1厘泊(CP)= 0.01泊(P)= 1毫帕*秒(mPa*S)
              运动粘度单位原是"斯"(St)单位为m2/h,实用单位是"厘斯"(cSt)。换算成先现行的法定计量单位可用下式:
              1斯(St)= 10-4m2/s  1厘斯(cSt)= 1mm2/s
      所以你问的三种粘度其实是二种,前一种是动力粘度,是常用的。而后两种其实是运动粘度,前一cS,是运动粘度的名称,而后一mm2/s仅是运动粘度的单位。你可根椐上述关係(密度/动力粘度=运动粘度将500cp换算成多少cs了。
    中海南联李光华 发表于 2017-6-9 22:37:57 | 显示全部楼层
    请问白油的粘度和硅油的粘度如何换算呢
    conde 发表于 2017-10-23 17:26:59 | 显示全部楼层
    大概看看,基本一样
