查看: 4086|回复: 6
二次硫化的问题
20050485 发表于 2012-12-8 09:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,硅胶的二次硫化是为了让产品的性能达到最佳。不知道各位有没有遇到这样的问题,200度4小时二次硫化后,硅胶的拉伸强度,硬度,伸长率都会有明显的下降,这不是我们想要的结果吧,有人知道这是什么原因吗?你们遇到过这种情况吗?还是就我自己有这种问题
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    硅域小兵 发表于 2021-7-21 15:31:19 | 显示全部楼层
    老问题,我的理解:
    二段硫化的主要目的有两点:1,使硅橡胶彻底交联;2,除去制品中可能含有的各类小分子物质。
    1,彻底交联的问题。无论是过氧化物硫化还是硅氢加成反应,都是乙烯基的硫化,不同位置的乙烯基反应速度是有差异的。尤其以高乙烯基生胶/多乙烯基硅油中的乙烯基,其反应位阻较大,反应较慢,这一类的乙烯基在一段硫化时很难彻底交联。二段硫化后,经常出现的二段硬度增高,就是这个原因。
    2,混炼胶、硫化剂、色母、其他添加剂中都含有各类小分子物质(有些还有味道),二段硫化时,通过200度高温和烘箱的鼓风,可以将绝大多数沸点在200度以下的小分子带走。
    二段硫化后硅橡胶性能的变化可以这么理解:
    因为一段硫化不彻底,混炼胶制品并不是彻底变成弹性体,所以其在拉伸过程中,并不完全是弹性形变,其高伸长率有一些是来自于永久变形,所以伸长率就显得一段硫化后高一些。二段硫化后,因为乙烯基彻底交联,硬度也上去了,永久形变小了,结合硬度增高,拉伸更多的是弹性形变了,所以二段硫化后伸长率一般会低一些。
    因为二段后硫化更彻底,一般二段硫化后的拉伸强度都更高些。
    以上结论建立在中高硬度气相胶上。
    沉淀胶因为耐热性的问题,在二段硫化后,变化与气相胶有一些差异。
    回复 支持 1 反对 0
    惰潴仔 发表于 2012-12-8 12:21:36 | 显示全部楼层
    二次硫化可以达到出口的标准,安全性高。
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    93407588 发表于 2012-12-8 16:17:27 | 显示全部楼层
    温度太高了,180度
    dpma37 发表于 2012-12-8 17:13:13 | 显示全部楼层
    这与很多因素有关,像胶的耐温性,硫化剂的种类等。
    Stephen 发表于 2012-12-9 09:45:50 | 显示全部楼层
    硫化剂是什么啊,可能是二次硫化降解了
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    zemxldz 发表于 2021-4-28 10:31:48 | 显示全部楼层
    反复出现?还是偶尔,有没有实验降低二次硫化温度,缓慢升温
