查看: 1688|回复: 6
改性氢氧化铝 概述
15849273 发表于 2012-11-28 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢氧化铝(Aluminium hydroxide),化学式Al(OH)3,是铝的氢氧化物。是一种碱,由于又显一定的酸性,所以又可称之为铝酸(H3AlO3),但实际水溶液中与碱反应时生成的是四羟基合铝酸盐Al(OH)4-
氢氧化铝作为无卤环保阻燃剂,广泛用于工业制品中,其阻燃机理:掺有Al(OH)3的高聚物,当温度升至250-300℃时,Al(OH)3便大量吸热并释放出水汽,使高聚物温升速度减慢、降解减缓。同时Al(OH)3受热分解释放出的水汽,冲稀了可燃性气体,减慢燃烧速度。另外,氢氧化铝失水、吸热降温,使高聚物不能充分燃烧,在表面形成炭化保护膜,既阻挡氧气的进入,也阻挡了可燃性气体的逸出。该炭化过程避免了烟灰的形成,因此氢氧化铝阻燃剂不仅具有良好的阻燃功能,也具有良好的抑烟功能。它广泛用于乳胶制品、交联聚乙烯绝缘材料,玻璃增强的聚脂树和PVC制品中。依据制品的加工方法和产品的要求,须选择适宜粒度的氢氧化铝作阻燃剂。
   氢氧化铝作为无机填料和高分子材料在物理形态和化学结构上级不相同,两者亲和性极差。为了改变它的表面活性,一般是通过加入合适大的表面活性剂或偶联剂来进行表面包覆处理,
. 表面处理目的
1、  提高表面活性——增加氢氧化铝和树脂之间的亲和力,改善物理机械性能。
2、  提高氢氧化铝掺入量——增加阻燃性以及减低制品的成本。
3、增加树脂加工流动性——改善加工性能。
4、降低氢氧化铝表民吸湿率——提高阻燃制品的各种电器性能。
. 表面处理方法
通常是采用所谓干法处理?即将氢氧化铝置于高效捏合设备,如高速混合机中进行搅拌,?将改性剂直接或经少量惰性溶剂稀释之后喷淋于氢氧化铝上充分参合,然后在一定温度下进行干燥。
.常用的表面活性剂?
有机硅烷偶联剂类、钛酸类、铝酸酯类
.使用范例
1  复合绝缘子硅橡胶中,氢氧化铝主要提高制品的电绝缘性和耐弧光性,同时又是有用的填充性。
2  各种乳胶制品地毯衬垫、粘合粘和泡沫材料、成型基板材等,当掺加适量氢氧化铝阻燃剂时,可使制品阻燃的同时,且表面光滑、均一、白度良好。通常,每100份乳胶加20-150Al(OH)3,而粘合剂中则含75-250Al(OH)3
3  不饱和聚酯树脂对于建材、电气部件的不饱和聚酯树脂制品,氢氧化铝是成本低、性能优异的阻燃剂,在预混型板模制(SMC)、整体模制(BMC)塑料时,使塑料具有阻燃性、消烟性和抗电弧迹特性,因而广泛用于玻璃增强的塑制品中。
4  环氧树脂在环氧树脂中添加40-60%Al(OH)3 细粉,能使氧指数明显提高,比未添加的环氧树脂增大1倍,并能增加制品的抗电弧性和耐弧迹性,而对机械性能无大影响,在加工粘度、硬化收缩和耐温性上没什么差别。故Al(OH)3作阻燃剂的环氧树脂,在制作变压器、绝缘器材、开关装置等方面,获得了广泛应用。
5  PVC 等热塑性塑料一般情况下,每100PVC添加20-30Al(OH)3细粉即可,添加接近50份时就能自熄,辅加1.5-2.0 Sb2O3时,其阻燃性更佳。另外,掺加Al(OH)3PVC制品呈半透明状,分散性和耐老化性也较好,对其机械性能几无影响。
cspc 发表于 2012-11-28 19:23:14 | 显示全部楼层
好东西,:P
 楼主| 15849273 发表于 2012-11-29 18:56:11 | 显示全部楼层
感谢支持。
蝸牛散步 发表于 2012-12-15 10:42:41 | 显示全部楼层
看起来不错!
    ☆黑马☆ 发表于 2013-8-19 08:09:04 | 显示全部楼层
    点击回帖后可看大图:lol:
    ☆黑马☆ 发表于 2013-8-19 08:12:05 | 显示全部楼层
    氧化铝还能做阻燃剂,才知!
    随风9527 发表于 2013-8-19 11:06:06 | 显示全部楼层
    氢氧化铝作为阻燃剂使用量必须大,加入太大量的氢氧化铝又会影响其他性能,改性后或许会好点,不知道现在市场上有没有改性的在售。
