查看: 15673|回复: 40
双组份加成型室温硫化硅橡胶
    弥勒的爱 发表于 2012-11-12 14:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教老师们一个问题:双组份加成硅橡胶在夏季放置约三个月后,为什么固化速度会减慢两倍多,而且底部有较严重的粉料沉淀,硬度在60A,请老师们稍作指点!我只是刚入门,还在实践学习中..........
    hpl222335 发表于 2012-11-12 17:02:29 | 显示全部楼层
    坐等高人,学习中
     楼主| 弥勒的爱 发表于 2012-11-13 08:37:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是希望有老师可以指点一二.........
    WMW827263986 发表于 2012-11-13 08:46:56 | 显示全部楼层
    请问你这个双组份加成硅橡胶粘度多少的,还有是气相还是沉淀的
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-11-13 09:45:21 | 显示全部楼层
    沉淀是很正常的,你搅拌后就可以继续用,固化变慢就可能是保存方式的问题可,温度高,密封不好,可能导致催化剂氧化或者分解等,也可以能是交联剂挥发等等
    gang306 发表于 2012-11-13 10:37:17 | 显示全部楼层
    楼主公司是哪里的?
    fuermosi1230 发表于 2012-11-13 14:48:16 | 显示全部楼层
    zhichilouzhu
    cunyan 发表于 2012-11-14 08:24:45 | 显示全部楼层
    赞同pony的说法,论坛里面应该多一些这样的交流。
    jxgapb@126.com 发表于 2012-11-14 08:59:42 | 显示全部楼层
    怎么没人回答啊,可能催化剂储存期较短,亦或者配方不准!
     楼主| 弥勒的爱 发表于 2012-11-15 08:47:08 | 显示全部楼层
    沉淀的比较严重,而且搅拌后的固化块会有气泡,胶料的粘度在2500左右
    s253465115 发表于 2012-11-15 09:14:25 | 显示全部楼层
    搅拌以后可以静止脱泡一段时间,2500的粘度还是比较好脱泡的
    luojiangman 发表于 2012-11-16 15:36:43 | 显示全部楼层
    首先要确保固化温度一致,固化温度对固化速度影响很大。然后看你的样品密封是否好,催化剂有可能被氧化导致催化效率降低。还要注意使用的填料,有些填料对催化剂也有影响。
    yehua_06303 发表于 2012-11-16 16:21:22 | 显示全部楼层
    使用前把A\B都搅拌均匀,特别是沉淀,一定要搅拌开来。:o
    海阔天空 发表于 2012-11-23 09:43:44 | 显示全部楼层
    夏天气温高,催化剂量小,到了冬天固化肯定变慢了
    海阔天空 发表于 2012-11-23 09:44:59 | 显示全部楼层
    至于沉淀,考虑一下填料喽
