查看: 4697|回复: 23
棉用亲水嵌段硅油技术
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    xinxin508 发表于 2012-10-11 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分子量为10000 双端环氧改性硅油配方
    1.D4:环氧偶联剂=100:3.62
    2.催化剂为四甲基氢氧化胺碱胶,加入量为150-200 ppm
    3.反应温度为:100
         间: 8小时
    4.     温: 140—145  1小时
    5.真空脱低沸物 即得到双端环氧改性硅油
    双端环氧改性硅油 改性聚醚胺 合成棉用亲水嵌段硅油。
    产品特性:1秒内亲水,有自乳化能力,不漂油、无硅斑、不粘辊;
    2、耐酸碱、耐高温、耐高剪切、高温染缸可用;
    3、超低黄变,适合浅色织物整理;
    4、整理后的织物蓬松、柔软、滑糯、丰满、自然;
    5、不会影响色牢度,在柔软整理时不易引起褪色;
    6、易剥色改染。
    有需要的留个联系方式。大家讨论!
    xiangaimei 发表于 2012-10-12 09:49:53 | 显示全部楼层
    好像环氧偶联剂不便宜吧。用碱催化怕是开环的不少。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-10-11 15:49:47 | 显示全部楼层
    好文,顶一个,:lol:
    ldong 发表于 2012-10-11 17:06:20 | 显示全部楼层
    关键是聚醚胺的类型吧,这个技术合成端环氧硅油很普遍呀,主要还是公布下聚醚胺的类型。
    lirui 发表于 2012-10-13 14:14:02 | 显示全部楼层
    1.D4:环氧偶联剂=100:3.62
    环氧偶联剂分子量362
    D4就按90%的转化率,做出来分子量是10000吗
    jiangyong 发表于 2012-10-15 16:21:29 | 显示全部楼层
    5楼说得对,分子量也就9300左右
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| xinxin508 发表于 2012-10-16 11:27:51 | 显示全部楼层
    环氧偶联剂价格占成本不是很大,添加量少。加碱催化是要开环,这个反应需要加个保护剂防止开环。
    xiangaimei 发表于 2012-10-16 14:24:57 | 显示全部楼层
    向您请教下,保护剂是什么东东啊?
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| xinxin508 发表于 2012-10-16 16:40:55 | 显示全部楼层
    向您请教下,保护剂是什么东东啊?
    保护剂我公司自己做的,你们有兴趣做这个棉用亲水硅油么
    lirui 发表于 2012-10-17 15:43:18 | 显示全部楼层
    DMF 溶剂,就是所谓的环氧保护剂,但是环氧还是有遭到碱的破坏。商家忽悠人的幌子。加DMF只是为了让环氧双封头容易打开接到两端,最后分子量稳定点。
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| xinxin508 发表于 2012-10-18 17:07:30 | 显示全部楼层
    改性聚醚安,你如果需要可以留个联系方式我给你寄点样品。
    雪原 发表于 2012-10-18 23:57:16 | 显示全部楼层
    这个也叫偶联剂吗?还是叫环氧封头剂的好,或者叫“环氧双封头”
    dalhhl 发表于 2012-10-20 19:38:50 | 显示全部楼层
    我做过这个实验,也有的助剂商采用这个东西做的三元硅油,虽然比常规的节省了第一步加浓硫酸的过程,但是做出来的东西真的不行,效果太差,加的保护剂,反应结束后,还要抽走,也是很麻烦的,成本也不低,最重要的是手感太差
    雪原 发表于 2012-10-25 19:11:09 | 显示全部楼层
    我做过这个实验,也有的助剂商采用这个东西做的三元硅油,虽然比常规的节省了第一步加浓硫酸的过程,但是做 ...
    原理和用含氢双封头做的是一样的,只是简化了一步。手感太差在于分子量和氨值的调整。
    dalhhl 发表于 2012-10-26 10:03:28 | 显示全部楼层
    哈哈,不要说原理,或是理论,要按照原理或是理论,那就应该是所有做这些助剂的厂家,效果都是差不多的,因为只要懂这个,做这个的,原理大家都是一样的,但是为什么做出来的不一样呢?据我所知,采用这个方法做的三元,效果都很差,没有一个做的好的,其实说白了,理论仅仅是开始作指导来用,最后做出来的东西结果如何,关键还是靠的实践经验。因为理论上大家都知道怎么做最好,但是理论上最好,不代表做出来的东西也是最好的
