查看: 2007|回复: 11
二甲基硅油收率问题
typ1314520 发表于 2012-9-15 01:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,硅油的收率一般在>85%,大概有10~15%单体未反应!
举例来说明:
310g DMC,反应后产品有250g,脱低和除水共35g,剩余的DMC去哪里了呢?是脱水或者脱低时,在N2流下给带走了?!
大家有遇见过这种情况没?如何提高产品的收率,或者DMC回收率?
andyerlee 发表于 2012-9-15 05:15:48 | 显示全部楼层
可能被带走了一部分
石头哥 发表于 2012-9-15 07:41:56 | 显示全部楼层
环硅氧烷有挥发性~
zhang521ww 发表于 2012-9-15 08:21:12 | 显示全部楼层
冷凝温度不够低,部分DMC被氮气带走了
    xclab 发表于 2012-9-15 10:24:51 | 显示全部楼层
    用无油真空泵,在泵后面加一冷却器
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-9-15 14:12:10 | 显示全部楼层
    冷却装置不能保证100%的回流冷却的,如果你是为了验证收率的问题,可以考虑加多一套冷却装置串起来用,还有就是工艺问题了,刚开始反应的时候一定要控制好压力与温度,这个对早期抽出低分子的影响比较大一点。有可能是带到空气中去了,不过这个还有80%的收率,基本还算正常的,损耗是有点搞,自己想办法改下工艺,检查下设备装置什么的,看是不是存在漏气或者漏油:L
    cspc 发表于 2012-9-15 14:24:38 | 显示全部楼层
    愿意花点钱解决问题吗?cspc@163.com
    gzbgx 发表于 2012-9-15 18:19:08 | 显示全部楼层
    一是抽真氮气带走一部分,第二是冷凝器及管路气密性等
    硅仡迈 发表于 2012-10-15 20:19:23 | 显示全部楼层
    如果是做小试 只有2个问题,   冷凝管 和 真空泵。如果这2个 东西搞好的话 损失 几乎没有!
     楼主| typ1314520 发表于 2012-10-17 09:45:27 | 显示全部楼层
    很有兴趣,能否详细阐述一下~~~
    硅仡迈 发表于 2012-10-22 22:28:11 | 显示全部楼层
    冷凝管 要蛇形的, 真空泵 功率 不能太大!  得率和挥发分  一个是 取决于催化剂 ,一个是 冷凝管 和泵!
    售有机硅原料 发表于 2012-10-30 11:42:13 | 显示全部楼层
    学习学习下
