查看: 7513|回复: 36
LSR介绍
ernest0110 发表于 2006-3-14 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LSR是英文Liquid Silicone Rubber的缩写,意思是液体硅橡胶,实际上,所有的固化前为液体,固化后为弹性体的有机硅产品都可以叫做LSR(液体硅橡胶),但是习惯上说起LSR通常指狭义上的液体硅橡胶,GE公司是这么定义的:LSR是指按照1:1重量或体积配比用注射成型方法生产弹性体的双组分加成型硅橡胶,也就是SHIN ETSU产品分类上所指的LIM(Liquid Injection Molding,液体注射成型),指专门用于注射成型的硅橡胶,常用来做大批量标准制件。而DOW CORNING公司产品分类的LSR不但包括注射成型的产品也包括敷形涂料等无色透明或者仅仅添加颜料的双组分加成型硅橡胶,比例则在10:1-1:1之间。据报道:目前全国加成型液体硅橡胶生产量在500-800吨/年,进口量在5千吨/年,高温硫化硅橡胶生产量5万吨/年以上,随着加成液体硅橡胶发展和成本下降以及加工设备国产化,高温硫化橡胶至少有60%-70%的用量将被液体硅橡胶所取代,预计到2010年市场需求量在40000吨以上。
世界五大有机硅公司的现有LSR情况
1.        DOW CORNING
牌号较多,主要的牌号是SILASTIC LSR,包括:591、9001-50,94-595,94-599,95-590通用型;8280-30、40、50、60、70为高抗撕型;9780/30E、40E、50E、60E和9280/60E为快固耐热型;9390/50、60、70,9791-70,5-8601为耐油型,9481/40E、50E、60E为婴儿护理品专用型;9412/30、40、50、60,9414/30、50,9416/30、50为自润滑型,也可用于连接管;GP白色系列 GP-30、45、50、70,437,935,950;4-4758,4-4768和HGS-70为挤出型;HS-30、50、70,35U、55U,75U为高强度型;590,591,9151-200P,9451-1000P为涂覆用型;9220/55,9682-50,1520/40,5-8601为其他特殊类型。另外氟硅橡胶有三种类型:LS-2840,LS-8754,LS-1860为通用型;LS5-8740,LS5-8760,LS-2040,LS5-2060为高强度高抗撕型;LS-2380,LS4-9080,LS5-8761为高硬度高模量型。另外的牌号有DOW CORNING HV和DOW CORNING TORAY  DY(为日本东丽原牌号)主要是用于电子电气行业,产品有HV 1510-30、40、50,HV1520-40,HV1551-40、55P/70P/100P,1540/10P、20P,HV1523/30,HV1650/50,HV1660/65、75,HV1666/65,HV1760/65、80,HV1860/023、120,DY35-700,DY35-4088,另外提供底涂剂、颜料等配套产品,等。
2.  GE
以ELASTOSIL M为产品牌号(原来是BAYER的产品,被GE收购后沿用原牌号),包括:LSR 20X0和LIM 2XX0为通用型,LSR 21X0为耐油型,LSR 22XX为阻燃型,LSR 2345/0Y为导电型,LSR 25X0为低粘度型,LSR 26X0为快固型,LIM 60XX为FDA认证高性能医用产品,LSR 26X1为快固低压缩变形型,LSR 27X0和LIM 8040是自粘型,LIM 9070自粘且低压缩形变型,LSR 28XY高力学性能,LIM 6745和LIM 3745为高流动性键盘专用型,LIM 6746高流动性、通过生理测试型,LIM 6744.06为高流动红色耐高温型,LSR 29X0为高抗撕型,LSR 3Z85/XX和LSR 3Z86/XX为渗油自润滑型,LSR 40X0为个人护理专用型,LSR 5Y50为高透明型,LSR 8070为原位成型垫圈型,FSL 7208和FSL 7210为氟硅橡胶(耐油)型,Electro 2X0、Electro 242-V和Electro 245为高电压绝缘专用型,等。(说明:X为邵A硬度,Y是种类区别,Y’是导电性不同,Z是指含油,V是指粘度)
3.  SHIN ETSU
以KE为牌号,包括:快速固化透明高强度型KEG2000系列(硬度分别为40,50,60,70),KEG2001系列(硬度分别为40,50),透明高强型KE1950(硬度分别为10-70),高透明型KE1935,KE1987,KE1988,自润滑型KE2104系列(硬度分别为30-60)。另外有选择性粘接型KE2090系列(硬度40-60),KE2030-70,X-34-1625等。
4.  WACKER
牌号为ELASTOSIL LR,包括:3003系列(硬度分别为10-70)为通用型,高强型3004系列(硬度分别为20-70)高抗撕型3043系列(硬度分别为40-60),无后固化型3005系列(硬度分别为20-70),3013系列(硬度分别为50-70),3015/70和3023/60,自润滑型3080系列(硬度分别为30-50),3081/30&50,3082/50,3088/30&50和3089系列(硬度分别为30-60),自粘型3070系列(硬度分别为10-60),3071/40&50,3072/30&40,3074/60,3076/70,特殊类型3001/55(阻燃),3094/60(快固型),3153(操作时间长),3162(导电),等。
5.        RHODIA
牌号为SILBIONE LSR,包括:43系列(硬度分别为30-70)主要应用于卫生保健制品;63系列(硬度分别为40-60)为一般通用型,85系列为特殊类型,8560 HFR A PEX和8560 HFR A PEX为阻燃型,8555 HTR A和8555 HTR A为高耐电痕型,主要应用于电子电器行业,等。
 楼主| ernest0110 发表于 2006-3-14 19:44:42 | 显示全部楼层
建议版主加精并加分,这个可不是发表一个话题那么简单的吧?如果给了动力以后将陆续推出加成型系列产品介绍,包括精密模具胶、灌封胶、单组分胶、硅凝胶等。
jminglee 发表于 2006-3-15 16:02:01 | 显示全部楼层
好贴
sil123 发表于 2006-3-15 22:37:40 | 显示全部楼层
好!能收集到这么详细全面的产品资料,是有功力的
 楼主| ernest0110 发表于 2006-3-31 15:25:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,希望对LSR有兴趣的朋友多多交流,毕竟这个市场前景非常好,如果总是被国外产品统治那可不好啊!
 楼主| ernest0110 发表于 2006-6-12 11:22:16 | 显示全部楼层
看来对LSR感兴趣的不多,真的很遗憾啊!
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ruirui81 发表于 2006-6-12 17:11:30 | 显示全部楼层
    好帖,受教了,谢谢!
     楼主| ernest0110 发表于 2006-6-14 13:55:59 | 显示全部楼层
    有没有系统做这个的前辈啊?最近做的进展不大,工艺不好控制,专利上的东西太玄乎了.现在除了奶嘴胶国内还有什么比较好的?大家发表点意见嘛!
    gavin 发表于 2006-6-27 11:33:40 | 显示全部楼层
    顶!  能不能在介绍107胶的供货情况。谢谢。
    lgdsh 发表于 2006-7-3 09:36:48 | 显示全部楼层
    好贴!LZ对LSR了解的好详细啊!
     楼主| ernest0110 发表于 2006-7-6 15:59:19 | 显示全部楼层
    Originally posted by lgdsh at 2006-7-3 09:36:
    好贴!LZ对LSR了解的好详细啊!
    谈不上详细了解,刚刚入行,请大家多关照!
     楼主| ernest0110 发表于 2006-7-6 16:00:31 | 显示全部楼层
    不好意思,对107了解的不多,我们用Vi107的,LSR都是Vi107做的.
    ycaqua 发表于 2006-8-4 15:38:54 | 显示全部楼层
    顶你个肺哦,~~~~~~~~
    xuhonghui 发表于 2006-8-7 12:26:37 | 显示全部楼层
    收集这么多资料,相信一定是花了不少时间,感激ing..
     楼主| ernest0110 发表于 2006-8-17 13:50:23 | 显示全部楼层
    希望大家多多交流,现在LSR丙不好做,市场不太认可,主要做出口产品。我总觉得国内真的是不太争气,做的好产品都运到国外,自己的奶嘴都用HTV,国外的连商标模具都基本上是加成型的RTV或者LSR。
