查看: 2254|回复: 17
硅橡胶在加工时冒烟讨论
永夜 发表于 2012-9-12 07:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,各抒己见,讨论下,硅橡胶在加工成制品时有大量的烟雾,除了硫化剂分解、低分子挥发、脱水(这些导致的烟雾不会太大)还有什么原因?
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2012-9-12 08:11:07 | 显示全部楼层
    我认为还是硫化剂分解造成的烟雾,双二四特别明显
    guyqingpu 发表于 2012-9-12 09:54:54 | 显示全部楼层
    学习了你说的是post-curing?
     楼主| 永夜 发表于 2012-9-12 09:55:23 | 显示全部楼层
    恩,同意,你认为偶联剂也有可能在加工时冒烟不
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2012-9-12 10:13:50 | 显示全部楼层
    偶联剂也有可能
    phoppy 发表于 2012-9-12 11:21:48 | 显示全部楼层
    加工工艺条件是咋样的?
     楼主| 永夜 发表于 2012-9-12 11:43:28 | 显示全部楼层
    加工工艺条件是咋样的?
    200摄氏度,30秒
    phoppy 发表于 2012-9-12 12:15:36 | 显示全部楼层
    应该是低分子量的硅橡胶引起的
     楼主| 永夜 发表于 2012-9-12 12:26:44 | 显示全部楼层
    生胶分子量60万,硅胶50度,真空生产。低分子应该很少
    xcgqust 发表于 2012-9-12 14:59:46 | 显示全部楼层
    这个不知道
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-9-12 16:16:55 | 显示全部楼层
    支持,少量的硫化剂遇到高温的模具,是可能有很多烟的,因该有明显的刺激气味!若无明显气味,也可能是带入其他的杂质等生出的烟雾,一般情况下,硅橡胶在300度下都不至于燃烧冒烟的,
    caiyuan0769 发表于 2012-9-12 22:28:18 | 显示全部楼层
    楼主说的基本是全了... 硅胶是主要原因, 如果硫化剂是双二四, 那也是.双二五很少.
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2012-9-13 08:29:21 | 显示全部楼层
    硫化剂是什么?
    liwei857215 发表于 2012-9-13 09:16:27 | 显示全部楼层
    如果是开模具时的烟气,说明主要是硫化剂引起的。并且这时的烟气有刺鼻的气味
    tree_1217 发表于 2012-9-20 19:52:26 | 显示全部楼层
    200度,主要是双2,4分解的缘故,因为这没有达到偶联剂和其他常见助剂的分解温度啊
