查看: 773|回复: 7
求教--甲基含氢和二甲含氢能做出口吗?用什么包装?
quedemao 发表于 2012-9-3 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在东岳了解到,他们之前的副产甲基含氢出口过,用200kg铁桶,出事了。那用什么包装合适?ISO TANK?有没有特殊需求?目前国内做的比较成熟的厂家有哪些?
ssk_kss_22 发表于 2012-9-3 10:58:45 | 显示全部楼层
存放于干燥处。
存放于密闭的容器中。
保持低温。
内装物存放于惰性气体之下。
存放处须加锁。
因为其沸点只有41度,
而闭杯闪点只有-10度,
因此储存和运输温度有建议为2-8度,
相当低啊。
至于包装容器其实我认为无论是塑料抑或是铁桶,
只要保证密封就行了,如储存条件所示。
你所言东岳意外,我想不能因噎废食。
 楼主| quedemao 发表于 2012-9-3 11:00:39 | 显示全部楼层
储存
存放于干燥处。存放于密闭的容器中。
存放于通风良的地方。 保持容器密闭。
非常感谢,说的对。或许要用冷柜出运才合适
xuezi 发表于 2012-9-3 12:15:26 | 显示全部楼层
首先,对于含氢单体,我建议最好不要考虑出口这条路。提供中间体给目标地区更好。
如果有暴利,那应该在包装上做点投资,对于ssk_kss_22 同学说的低温办法,我认为安全性太差。
低沸点的含氢单体,不是肉食,万一低温装置失效,猪肉最多是腐败,而含氢单体面临的问题就不是那么简单了,国内还好说,赶紧派人派车派装备去整。
但一旦出关,厂家就难办了。
所以必须要考虑这种情况。
那么,应该采用专门定制的包装桶。比如,国内也有从俄罗斯进口一些特种氯硅烷,只是沸点比含氢要高的多。因此,包装桶必须要经受的住压力,推荐为100度为限---常规夏天运输达到40-50度是家常便饭,简单乘以2倍安全系数,当然最合适的可以经过试验测定。
最后,无论暴利有多少,如果是我,还是不想冒险出口,因为含氢单体不仅仅是沸点低,释放氯化氢,更讨厌的是,在一定条件下,可能释放氢,虽然量少,但足以引燃单体,这一点与高含氢硅油是完全不一样的。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-9-3 14:54:39 | 显示全部楼层
    低温,塑料桶应该也会好一点,一般含氢温度过了50几度就不怎么安全了,铁吸热快,部分氢会与铁反应,出现生锈现象,就是说可能是有氢气产生,加大爆炸的机会了,塑料桶不反应,再低温应该就问题不大了,以上全是个人猜测,没搞过试验,不要当真哈,事故再发,那就罪过大了:lol:
     楼主| quedemao 发表于 2012-9-3 15:22:42 | 显示全部楼层
    如果有暴利,那应该在包 ...
    非常感谢高工的提醒,定要仔细考虑再去实施。
     楼主| quedemao 发表于 2012-9-3 15:23:54 | 显示全部楼层
    低温,塑料桶应该也会好一点,一般含氢温度过了50几度就不怎么安全了,铁吸热快,部分氢会与铁反应,出现生 ...
    谢谢仁兄意见,不过有三类塑料桶包装吗?
    jianliu 发表于 2012-9-3 20:32:34 | 显示全部楼层
    建议用TANK装
