查看: 9681|回复: 42
提供LED封装硅胶专用增粘剂,附着力促进剂(全透明)
addition 发表于 2012-6-5 19:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.型号:
SC-101(针对甲基,低折)
SC-102(针对甲基,低折)
二.特点:
1.无色透明,不影响硅胶透明度,适当调整配方,可以使LED封装硅胶A,B组分都清澈透明 ,
添加后不会像市场中有些增粘剂加入后变浑浊(雾状)而影响透明度及透光率!
---------主要解决目前市场上增粘剂透明但粘接力不强,或有粘接力但不透明,避免了为透明而牺牲粘接强度的做法.
2.添加后大大提高与PPA的粘结力以及铝基板镀银层的粘结力!
---------主要是满足LED封装客户的气密性试验,老化试验,针对渡银层及PPA的粘接力设计.粘接效果参见图片
3.对体系无影响,不影响粘度,不会影响催化剂,不会固化时产生大量汽泡.
----------便于客户直接添加,不影响胶体其它性能
4.用量宽泛, 使用量一般为胶总量的0.5~3%(具体用量需客户跟据实际需要确定)---------------用量宽泛,可以根据客户对气密性要求随意调整,不会像市场中其它增粘剂为了达到透明效果需减少用量,一旦用量增加就开始慢慢变浑浊,本增粘剂即使用量超过3%,仍然不会浑浊,不会影响体系及固化,足以证明其与硅胶相匹配性能
5.挥发性小,气味小,不易吸潮
三.使用方法
直接加入加成型(LSR)硅橡胶B组份使用!建议添加比例2%左右.
有兴趣的朋友,可以来电索取样品!   联系人:刘先生,13365299795
论坛可以传图片了,新上传一组我司增粘剂的效果图:
5050支架效果
5050支架效果
5050支架效果
5050支架效果
大功率支架效果
大功率支架效果
大功率支架效果
大功率支架效果
大功率
大功率
不透明的增粘剂(未加荧光粉)
不透明的增粘剂(未加荧光粉)
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
KER2500
KER2500
 楼主| addition 发表于 2012-6-20 16:31:28 | 显示全部楼层
提供与苯基匹配的LED硅胶增粘剂
继我司前期在市场上首家成功推出强粘接力的甲基透明增粘剂后,客户反应很好.现推出一款苯基增粘剂.
型号:SC-201
用途:匹配 苯基(高折)LED封装硅胶
使用方法:直接添加在含氢组份(一般厂家设置为B组份),建议添加量2%左右
有兴趣的朋友可联系索样,13365299795,刘'R
roger10532 发表于 2012-6-21 09:26:09 | 显示全部楼层
想深入了解一下。发个介绍资料和报价到我的邮箱吧。谢谢!
 楼主| addition 发表于 2012-6-21 11:35:19 | 显示全部楼层
3# roger10532
这个没问题!
 楼主| addition 发表于 2012-6-21 18:47:52 | 显示全部楼层
苯基增粘剂一点特点
苯基类硅硅氧烷随着苯含量的变化,
所用的增粘剂也不同,
折率1.51以下的与1.51以上苯基硅胶需要用不同的增粘剂,
所以客户选择增粘剂的时候,还是要验证一下是否匹配,
否则会引起浑浊,影响透光率
由于国内外现在苯基原材料比较复杂,成熟的与不成熟的,含量高的与含量低的,不尽相同
苯基的增粘剂要比甲基的更有针对性
 楼主| addition 发表于 2012-6-21 18:48:09 | 显示全部楼层
苯基增粘剂一点特点
Silman 发表于 2012-6-25 16:04:40 | 显示全部楼层
同求 tgluo@qq.com
twup21 发表于 2012-7-16 11:48:10 | 显示全部楼层
能提供SC-101的介绍资料和报价到我的邮箱吧。可以提供样品吗?我的邮箱:taowuping@163.com
 楼主| addition 发表于 2012-7-16 17:09:31 | 显示全部楼层
8# twup21
好的
 楼主| addition 发表于 2012-7-16 17:27:37 | 显示全部楼层
LED封装硅胶与支架密封性的探讨
支架与胶水的密封性不仅仅是通过添加增粘剂能够完全解决的,密封性处理的好与不好,需要封装厂严格遵循标准的LED封装工艺标准.
一:胶水
    1,胶水与支架PPA,镀银层的粘接强度,其中,与镀银层的粘接强度尤为重要,因为芯片是在功能区镀银层之上,性能主要是在后期LED灯珠长亮高温后才会体现出来.
    2,胶水本身的应力:-----胶水与支架是否会脱落
二:支架
   1,支架本身材质-----是否与胶水粘接(部分加回收料的,如果清洗(不是除湿)工艺做的好,与硅胶粘接力是可以做到满足要求的,只是后期老化时支架易黄变,不能长期耐高温)
   2,支架本身气密性----有些支架PPA本身与金属密封性就会不好
   3,支架镀银层------支架厂商镀银层的处理方式不同也会有影响
三:封装工艺
   每一种材料的处理都有许多细节,处理不好就会造成密封性不好.这里就不多说了.
 楼主| addition 发表于 2012-7-20 07:20:22 | 显示全部楼层
我司增粘剂SC-101,SC102用在SMD,大功率及集成封装上的粘接强度效果图,
 楼主| addition 发表于 2012-7-20 07:22:52 | 显示全部楼层
 楼主| addition 发表于 2012-7-25 12:44:05 | 显示全部楼层
论坛终于能传图片了
fengqunyi 发表于 2012-7-30 11:08:56 | 显示全部楼层
顶起,不错不错。
hebin112233 发表于 2012-7-30 11:39:19 | 显示全部楼层
都对那些基材有粘接性,粘结力大概多大?不会导致Pt催化体系中毒么?想要了解一下,请发资料到邮箱,谢谢~hebin112233@163.com~
