查看: 3945|回复: 20
硅橡胶的自粘性问题
zhentian1983 发表于 2012-4-10 10:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片固化完全的硅胶贴在一起后就会自动粘住,是硅橡胶原料的问题还是硅橡胶本身就有这个问题?
有没有办法解决?
求助各位大哥大姐了!
wsxb417 发表于 2012-4-10 13:43:46 | 显示全部楼层
表干性问题,还是硫化深度问题啊?
yusangdanna 发表于 2012-4-10 14:15:35 | 显示全部楼层
二次硫化过的?
彼此吸附力有多重?拉不开了估计是有后固化,稍微有吸附性也正常啊,
你要是不喜欢把它做的硬一些应该会好一些
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-10 14:23:07 | 显示全部楼层
应该是表干性问题吧。表面粘性有点大。
2# wsxb417
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-10 14:24:15 | 显示全部楼层
经过二次硫化了,两个胶块粘在一块,摔在地上基本都不会分开。
什么是后固化啊?
3# yusangdanna
yusangdanna 发表于 2012-4-10 14:45:14 | 显示全部楼层
5# zhentian1983
二次硫化以后就应该没有后固化了阿,后固化就是反应没完全。
是一粘上就拉不开了么?还是有什么特定的条件?
里面是纯橡胶体系么?没加树脂和偶联剂?
试试看硅氢多加一些是有利的还是更差?
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-10 16:28:24 | 显示全部楼层
加了树脂补强,没加偶联剂。
含氢硅油再多的话力学性能会变差,脆性增大。
多加点树脂把硬度提高了会不会好点?目前正在做这方面实验。
6# yusangdanna
scmchemcfm 发表于 2012-4-10 16:41:03 | 显示全部楼层
跟硅橡胶的本身有关系,你自己多选择不同牌子的硅橡胶试试。
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-10 16:44:42 | 显示全部楼层
硅橡胶的哪些指标会对这个有影响呢?挥发份?
8# scmchemcfm
scmchemcfm 发表于 2012-4-11 09:47:28 | 显示全部楼层
加我QQ 细聊 1055153902 可以解决粘的问题
xuezi 发表于 2012-4-11 10:31:29 | 显示全部楼层
楼主,你想办法把自粘性提高,效果接近硼硅胶,那将是个很好的产品
yusangdanna 发表于 2012-4-11 15:56:18 | 显示全部楼层
7# zhentian1983
树脂加多你的粘度和脆性没问题么?
还是这样,如果你觉得自粘不好的话,
我觉得可以试试下面几个:
1。换一种树脂,比如乙烯基类的树脂,或者不同mq比值的;
2。换一个硅橡胶,乙烯基含量高一些的试试看;
3。换一种交联剂,硅氢含量高一些的;
4。试试把硫化时间加长看看;
我倒是对一碰上就粘在一起的硅胶很感兴趣,方便得话你能给我一些样品看看么?
andyerlee 发表于 2012-4-11 21:22:53 | 显示全部楼层
应该是胶料自身的问题吧
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-12 14:09:53 | 显示全部楼层
真做到那个程度也好,关键是产品不是很粘,但对应用也有影响。
11# xuezi
 楼主| zhentian1983 发表于 2012-4-12 14:10:59 | 显示全部楼层
碰到一起粘住是在很小样的情况下,做成大块的还真粘不住,除非是刚掰开的两块重新粘起来,倒还有一点强度。
12# yusangdanna
