查看: 1279|回复: 4
离心沉降
youjigui99 发表于 2006-2-19 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
惯性离心力作用下的沉降速度
    惯性离心力场的强度与力场距中心轴距
离R及R所在圆的圆周速度ur有关,即(uT2
/R)——也称离心加速度,随uT↑和R↓
(定ω↑,R↑,uT↑)显著增强(g为常
数),方向沿直径指向外圆周。
    含固体颗粒的流体进入离心力场时,
ρs>ρ,颗粒必向外圆飞去。同时受到三个力的作用:
    惯性离心力=(π/6)d3ρs(uT2/R)指向外圆
    向心力=-(π/6)d3ρ(uT2/R)指向圆心
    阻力=-ξ(π/4)d2(ρur2/2)指向圆心
    三力达平衡(∑F=0),ur——颗粒在R点的离心沉降速度。
        (3—20)
        (3—2)
    比较重力场和离心力场的沉降速度计算式,只在力场强度上
同。若离心沉降时,颗粒与流体的相对速度属于滞流,则ξ=24/Ret
        (3-21)
        (3—6)
两种沉降速度之比:
    ur/ut=(uT2/R)/g=Kc    (3—22)  Kc——离心分离因数
    Kc是离心分离设备的重要指标。某些高速离心机的Kc可达数
十万;一般旋风(液)分离器的Kc值在5~2500之间。如:R=
0.4m,uT=20m/s时:
    Kc=202/(0.4×9.81)=102
[ Last edited by youjigui99 on 2006-2-19 at 15:19 ]
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:10:12 | 显示全部楼层
旋风分离器的操作原理
分离器结构如图。标准系列旋风分离器各部件的比例尺寸见
教材。
    含尘气流从切向进入圆筒后,在筒壁的约束和后继
气体的推动下,形成“外螺旋运动”→离心力场。颗粒被
抛向筒壁,借重力沿壁面落至锥形筒底部的排灰口。
    颗粒向器壁运动使气体向旋转中心聚集,仍然保持
着与外螺旋同方向的旋转运动——内螺旋,并从下向上从
出气口排出。∵它的R小,∴仍具有可观的力场强度。
旋风分离器的静压强分布:
    1、径向  器壁附近静压强大,向旋转中心逐渐降低,在排气口附
近与口外侧压强持平。
    2、轴向  沿轴向,从上至下静压强逐渐降低。若排气口直通大气
(或连引风机),则器底部轴心处形成负压,排灰口密封不严会已
落入底部的尘埃卷起。
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:10:50 | 显示全部楼层
旋风分离器的性能
指标 分离效率 总效率 临界粒径
粒级效率 分割粒径
压强降
一、临界粒径dc
    dc指理论上能完全被分离下来的最小颗粒直径,[m]。
dc的计算式由下面的简化条件推导出来:
    (1)进入旋风分离器的气流严格按螺旋形路线作等速运动,其切
向速度uT=进口速度  ui=Vs/Bh。
    (2)颗粒向器壁沉降时,都要穿过厚度为B的气流层才能到达壁
面。
    (3)颗粒在滞流情况下作自由沉降,其径向沉降速度可用(3—21)计算。简化成
    颗粒到达器壁的时间θt=B/ur=18BμRm/(d2ρsui2)
    气流在器中停留的时间θ=2πRmNe/ui
依dc定义,θt=θ  其
        (3—23)
    ∵B=D/4,∴D↑→dc↑→η↓。尽管假设与实际相差较大,但选
择适宜的Ne值使(3-23)可以使用。Ne一般为0.5
~3.0,标准系列旋风分离器Ne=5。
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:11:35 | 显示全部楼层
分离效率
1、总效率η0=(C1-C2)/C1    (3—24)
    C1:进气含尘浓度,g/m3;C2:出气含尘浓度,g/m3;
2、粒级效率ηpi=(C1i-C2i)/C1i    (3—25)
    粒级效率ηρ与颗粒直径di的对应关系
粒级效率曲线。
    理论上,凡直径大于dc的颗粒,其粒级
效率都应等于100%,小于dc的颗粒效率为
零。如图示:
    实际上,分离曲线却是一条曲线,<dc的颗粒也有可观的分离效
果,而>dc的颗粒还有部分未分离下来。前者可能是因为本身离器壁
近或聚集增大了直径得以分离,后者可能受气流涡动影响未及器
壁。
对于同一型式(如标准型)且
尺寸比例相同的旋风分离器,
不论尺寸大小都可以用同一条
ηρ~d/d50曲线。
标准旋风分离器的d50估算式:
   (3-26)
  xi:i粒级所占质量%
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:12:19 | 显示全部楼层
压强降
△p=ξρui2/2  ξ——标准系列,=8
    旋风分离器的△p一般为500~2000Pa。
    思考:(1)
D η0 dc △p(Vs定) Vs(△p定)
粗
细
    (2)若任务要求:η0↑,且Vs↑,采取措施?
影响旋风分离器性能的因素:
    ρs↑,d↑,粉尘浓度↑→有利于分离,这是因为:密度升高,
直径增大对于分离的影响很明显,而含尘浓度高则是:(1)聚集使
d↑;(2)抑制涡流→阻力↓△p↓;(3)ui↑→ur↑→η0↑,然
而,搅起涡流,使△p↑。
    合适的进气速度为10~25m/s。
四、旋风分离器的结构型式与选用
    旋风分离器的分离效率不仅与含尘的物理性质、含尘浓度、粒
度分布及操作的影响,而且还与设备的结构尺寸密切相关。
    合理的结构尺寸是提高分离效率、降低压强降的基础。
    几种化工中常见的旋风分离器的结构型式:
CLT/A型 结构示意图 CLP型 结构示意图 扩散式 结构示意图
倾斜螺旋面进口,减小涡流影响。气流阻力系数较低,ξ=5~5.5  带有旁室结构,蜗壳式进气口,可聚结被上旋流带到定部的细粒。ξ=4.8~5.8  结构上小下大,下设挡灰盘,可有效防止已沉降的细粒被重新卷起。
    通常,对于不同旋风分离器的选择应首先根据系统的物性与任
务要求,结合各型设备的特点,选定分离器型式,计算决定所用尺
寸及台数。
