查看: 2904|回复: 15
流化床的主要特点和操作优缺点
youjigui99 发表于 2006-2-19 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
流化床的主要特点和操作优缺点
一、流化床中的两相流动
    流化床内流体与颗粒的运动比较复杂。同一截面各处的流体速
度不完全相同,近壁面处受到壁面的滞止作用较小,中心则较大,
流速大的地方颗粒被托举上升,流速小处则下降。上升至上表面的
颗粒又会因气速下降而下降。气泡的形成也会夹带颗粒上升……。
因此,颗粒总处在不断的上下往复循环运动中。同时,颗粒又处在
杂乱无章的的不规则运动中。这样各种运动都造成颗粒的不断混
合,颗粒的混合又造成部分流体的混合。因此,床内处在不断的搅
拌、混合状态。这种混合使得床内各处温度或浓度均匀一致,避免
局部过热,促进反应进行,但传热、传质推动力下降。反应进展不
易完全。
[ Last edited by youjigui99 on 2006-2-19 at 15:20 ]
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 09:59:27 | 显示全部楼层
二、流化床有类似液体的特点
    由于流化床中的气固运动状态宛如沸腾的液体,故显示出与液
体类似的特点。
1、服从阿基米德定律
    即比床层密度小的物体可浮在床面上,并且可很容易地推入床
层内;比床层密度大的物体下沉。
2、床层面维持水平状态,即容器无论倾斜与否,流化床的床面一直
维持水平,象水一样。
3、具有溢流特性
    即在流化床的器壁上开一小孔——气、固混合物即会从小孔流
出和流体的溢流一致。
4、连通效应
    二任意高度的床层连通时,其床面自行找平,尤如装入U形管的
水会齐平一样。
5、床面间的压差(即壁面上、下两点的压差△p)与该点之间的单
位面积床层重量成正比。这符合流体静力学原理。
气体流化床类似液体的特性
轻的物体浮起 表面保持水平 床面拉平 连通效应
    利用流化床这些类似液体的性能,可以设计出不同的气体与固
体的接触方式。这些接触方式可以有以下几种:
    1)多层流化床的逆流接触;
    2)分隔床中交叉接触;
    3)两床之间的循环系统。
气固接触方式
多层流化床的逆流接触 分隔床中交叉接触 两床之间的循环系统
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 09:59:49 | 显示全部楼层
三、流化床的不正常现象
1、腾涌现象
    腾涌现象主要发生在气—固流化床中。若床层高度与直径之比
过大,或气速过高,就会小气泡→大气泡。当气泡直径与床径相当
时,将床层分为几段,形成相互间隔的气泡与颗粒层。颗粒层像活
塞那样被气泡向上推动,在达到上部后气泡崩裂,颗粒分散下降,
此为腾涌。
腾涌现象 沟流现象
    后果:气—固接触不良;器壁磨损加剧;设
备振动。
2、沟流
    可分成局部沟流和贯穿沟流。指气流短路通
过床层。主要与颗粒的特性和气体分布板的结构
有关。
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:00:16 | 显示全部楼层
四、流化床操作的优缺点
    流化床的特性既有有利的一面,又有有害的一面。流态化技术
所以能够得到比较广泛的应用,主要是由于其显著的优点。
(一)优点
    1、床层温度分布均匀
    由于床层内流体和颗粒剧烈搅动混合,使床内温度均匀,避免
了局部过热现象。
    颗粒的热容量远比同体积气体的热容在约1000倍,所以可以利
用循环颗粒作为传热介质,可大大简化反应器结构。同时,由于传
热效率高,床内温度均匀,特别适合于一些热效应较高的反应及热
敏性材料。
    2、流化床内的传热及传质速率很高
    由于颗粒的剧烈运动,使两相间表面不断更新,因此床内的传
热及传质速率高,这对于以传热和传质速率控制的化学反应和物理
过程是非常有用的,可大幅度地提高设备的生产强度,进行大规模
生产。
    3、床层和金属器壁之间的传热系数大。
    由于固体颗粒的运动,使金属器壁于床层之间的传热系数大为
增加,要比没有固体颗粒存在的情况下大数十倍乃至上百倍。因此
便于向床内输入或取出热量,所需的传热面积却较小。
    4、流态化的颗粒流动平稳,类似液体,其操作可以实现连续、自
动控制,并且容易处理。
    5、床与床之间颗粒可连续循环,这样使得大型反应器中生产的或
需要的大量热量有传递的可能性。
    6、为小颗粒或粉末状物料的加工开辟了途径。
 楼主| youjigui99 发表于 2006-2-19 10:00:38 | 显示全部楼层
(二)缺点
    由于颗粒处于运动状态,流体和颗粒的不断搅动,也给流化床
带来一些缺点:
    1、颗粒的返混现象使得在床内颗粒停留时间分布不均,因而影响
产品质量。另一方面,由于颗粒的返混造成反应速度降低和副反应
增加。
    2、由于气泡的存在,床内气流不少以气泡状态流经床层和固体接
触不均匀,若气相是加工对象,也影响产品的均匀性和转化率的降
低。
    3、颗粒流化时,相互碰撞,脆性固体材料易成粉末而为气体夹
带,除尘要求高且损失严重。
    4、由于固体颗粒的磨损作用,管子和容器的磨损严重,设备更新
要求高。
    5、不利于高温操作,由于流态化要求颗粒必须是固态,由于高温
下颗粒易于聚集和粘结,因而不能在高温下操作,从而影响了产物
的生成速度。
    当然,尽管有这些缺点,但流态化的优点是不可比拟的。并且
由于对这些缺点充分认识,可以借助结构加以克服,因而流态化得
到了越来越广泛的应用。
gxka 发表于 2006-5-13 22:43:34 | 显示全部楼层
不错
lieying 发表于 2006-5-15 09:28:29 | 显示全部楼层
长见识,有了小结!
dyj01 发表于 2006-5-23 10:34:52 | 显示全部楼层
泛泛而谈,还是觉得有些空洞无力
qwjun000 发表于 2006-5-23 11:24:03 | 显示全部楼层
学了不少知识啊
!建议大师们今后多发些有用的学习资料
yys6660 发表于 2006-6-28 20:07:57 | 显示全部楼层
谢谢了楼主 我是新手
    liy304 发表于 2006-7-27 21:10:18 | 显示全部楼层
    说的怎么都是些老内容啊
     楼主| youjigui99 发表于 2006-7-28 17:37:23 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟有新内容吗?
    ☆黑马☆ 发表于 2013-7-2 18:02:30 | 显示全部楼层
    应该说贴子内容是一般知识,但这样讨论值得赞扬!
    ☆黑马☆ 发表于 2013-7-21 10:34:28 | 显示全部楼层
    (二)缺点
    我不知楼主的这些内容是抄耒的还是自编的,叙述中有不少用字很不严密。如是自己的体会很好。如是抄来的,则希望看点正规出版的书、杂志为好!
    ☆黑马☆ 发表于 2013-10-4 15:27:52 | 显示全部楼层
    建议学本栏目中“流化床工人自学培训教材”,很好!
