查看: 735|回复: 4
HY28系列建筑防水套装
qq-001 发表于 2012-2-27 14:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开化华越硅科技有限公司
HY28系列建筑防水剂
概述
随着我国的有机硅行业的发展,有机硅作为一种新型材料,在建筑行业的应用正在被越来越多的得到建筑行业的认同。目前已经大量得到使用的有玻璃密封胶、幕墙胶、干挂件粘结剂和结构胶等。建筑防水产品在欧美发达国家,早在20世纪50年代就开始大面积推广使用,我国使用有机硅系列建筑防水产品的时间还比较短,建筑行业内还很少应用,这主要是因为我国发展有机硅的时间还比较短,真正开始大力发展还是最近5~8年内,因此国内民用产品相比国外同行在技术方面还比较落后,很多产品都要完全依靠进口来满足国内需求。其实,该产品相比较沥青等传统的防水材料有效期更长(经美国建筑协会统计,有效期约为传统防水材料的10倍,超过20年仍然正常使用的建筑标本比比皆是),且施工极为方便,不破坏原建筑表面等诸多优点正在被越来越多的使用者所认同。
HY-28系列建筑防水剂组合是三个组分组成的液体。按照281282283的顺序直接涂在混凝土结构表面,不形成涂膜,不改变原结构外观与颜色,281渗入混凝土内部一定深度(数毫米),在混凝土毛细孔中形成不溶于水的链状结晶,产生反毛细孔现象,组成很强的防水憎水反应层,使混凝土结构件浅表层具备长期的防水效果。282可在281283之间形成一个分子结构的交联点,而283则在282的辅助下在建筑物的外表层完全的覆盖上一层结构完整的,分子级的晶体状的有机硅保护层。这个涂层可以有效的抵抗来自外部环境的辐射和紫外线对墙体表面的老化,以达到保护外墙涂料的鲜艳色彩长久不变。经HY28系列防水剂处理过的基材,可以明显的减少以水为载体的酸、碱、盐、CO2SO2等腐蚀介质对混凝土的侵蚀,以提高抗风化、抗冻融破坏,减少混泥土结构件的碱集料反应能力。
使用范围
l
建筑外墙涂料的保护——让颜色鲜艳的更持久
l
地下隐蔽工程的防水处理——提高混泥土抗盐化
l
屋顶后期防水处理——预防微小空隙渗漏
l
公路、桥梁等外保护剂——提高抗风化能力,延长使用寿命
使用方法及注意事项
l
建议施工方法
1)首先按照施工要求处理结构表面,清扫干净;
2)应用压缩空气,将基面浮尘全部吹掉;
3)喷涂“清水”,对表面进行预渗透处理,充分润湿基面;
4)待“清水”完全渗入,表面无水迹处于半干状态时,即可喷涂HY-281防水剂;
5)第一遍防水剂喷涂完后,处于半干时(没有明显的水迹即可),可喷涂HY282,在喷涂完HY282后再喷涂HY283防水剂;
l
注意事项
1HY28系列产品喷、涂、刷施工皆可,但所用工具和和容器应保持清洁干燥;
2)如基材结构过于疏松需涂刷2遍以上,保证其充分渗入基材;
3)野外作业时,应避免在雨天、大风天施工;
4)基材表面温度5以下时,不宜施工;
5)如基材表面有明显的油污,请先清理干净再按照正常步骤使用。
6)如施工完封釉剂HY283之后,72小时内遇上雨水冲刷,请在晴天基材干燥后重新单独补充喷涂HY283
 楼主| qq-001 发表于 2012-2-27 14:08:18 | 显示全部楼层
HY-281建筑防水剂
表面处理——底涂剂
概述
HY-281建筑用防水剂是一种无色或微黄色透明液体。本品可在混凝土结构表面经过预处理后直接喷涂,不形成涂膜,不改变原结构外观与颜色。它自身带有多官能团,其中一侧的官能团和基材表面的羟基牢牢结合在混凝土结构表面,另一侧的活性官能团具有趋表性特征,向外伸展,这部分的活性分子链能和下一步施工的封釉剂相互结合。
产品性能指标
l
外观:无色透明
l
比重(25℃):1.079g/cm3
l
有效物成分:≥30%
包装、储存与运输
l
20Kg或200Kg包装
l
在密闭容器中贮存12个月,过期复检合格后仍可使用
l
可按非危险品运输
安全注意事项
本品具有较弱的碱性腐蚀性,施工中请使用安全手套,避免皮肤接触,如有接触,请及时用自来水冲洗。眼睛口腔等脆弱部位接触,请及时用自来水冲洗,冲洗后如有不适请在医生的指导下,使用正确的方法处理。
 楼主| qq-001 发表于 2012-2-27 14:08:55 | 显示全部楼层
HY-282建筑防水剂
底涂剂
概述
HY-282建筑用防水剂是一种乳白色液体。本品可在混凝土结构等基材表面经过HY281预处理、HY283交联剂处理后直接喷涂,形成一个分子级的完整保护层,因为无色透明,所以不改变基材本身的外观与颜色。它自身带有多官能团,它的活性官能团和交联剂HY283上的空位键反应,使之和基材形成一个完整的分子膜,另有一部分官能团具有趋表性特征,向外伸展,并朝向一个相同的方向,相互覆盖,使它具有类似于水禽类羽毛的特征,达到理想的仿生态防水功能。硅氧烷类产品具有优异的抗紫外线能力,因此,在它的保护下,墙体自身的抗紫外老化和普通墙体涂料色彩鲜艳持久性能得到显著地提高。
产品性能指标
l
外观:乳白色
l
比重(25℃):1.005g/cm3
l
固含量:≥30%
包装、储存与运输
l
20Kg或200Kg包装
l
l
可按非危险品运输
安全注意事项
本品具有较弱的酸性腐蚀性,施工中请使用安全手套,避免皮肤接触,如有接触,请及时用自来水冲洗。眼睛口腔等脆弱部位接触,请及时用自来水冲洗,冲洗后如有不适请在医生的指导下,使用正确的方法处理。
 楼主| qq-001 发表于 2012-2-27 14:09:32 | 显示全部楼层
HY-283建筑防水
表面预处理——封釉剂
概述
HY-283建筑封釉剂是一种中性、无毒的无色透明液体。本品可直接涂在混凝土结构表面,不形成涂膜,不改变原结构外观与颜色,而是渗入混凝土内部一定深度(数毫米),在混凝土毛细孔中形成不溶于水的链状结晶,产生反毛细孔现象,组成很强的防水憎水反应层,使混凝土结构件表层具备长期的防水效果。进而阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2SO2等腐蚀介质对混凝土的侵蚀,以提高抗风化、抗冻融破坏、减少碱集料反应能力。
产品性能指标
l
外观:无色透明或微黄色
l
比重(25℃):0.859g/cm3
l
有效成分:≥30%
包装、储存与运输
l
20Kg或200Kg包装
l
l
本品为一般易燃品,请避开火源,保存于阴凉干燥处
安全注意事项
本品与水接触会释放出低级醇类气体,本品自身有微弱的醇类刺激性气味,施工中请使用安全手套,避免皮肤接触,如有接触,请及时用大量的自来水冲洗。如有误食本品,请立即就医,并按照误食醇类化学品进行治疗。
 楼主| qq-001 发表于 2012-2-27 14:17:29 | 显示全部楼层
为你的爱屋穿上一层釉面保护新装。
