查看: 5211|回复: 4
浙江润禾有机硅硅油系列
    浙江润禾高先生 发表于 2011-12-2 22:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浙江润禾有机硅新材料有限公司联系人:高经理:18057280866QQ:499502434
    一、硅油系列
    (一)、乙烯基硅油
    1、α,ω端乙烯基硅油RH-Vi301~RH-Vi322
    【主要组
    端乙烯基聚硅氧烷
    【性能指标
    外观:
    无色透明液体。
    粘度:(25℃,mm2/s):900 - 100000
    比重(25℃):
    0.9600 - 0.9900
    挥发份(150℃/3h):≤0.5%
    折光率:1.4010-1.4080
    【用现有产品为200,500,1000,5000,1万,10万粘度(25℃,mm2/s)等各种产品。
    2、侧链乙烯基硅油RH-Vi306
    【主要组份乙烯基含量2.3%,8%。
    【性能指标侧链乙烯基硅油具有很好的活性,可与含氢硅油等进行交联反应。
    根据其乙烯基含量的不同,可以有效地提高硅橡胶的硬度和撕裂强度。
    3、α,ω乙烯基硅油RH-Vi307(羟基乙烯基硅油)
    【主要组份】:
    羟基乙烯基聚硅氧烷
    【性能指标】:
    外观:
    无色透明液体。
    粘度:(25℃,mm2/s):1000 – 3000
    比重(25℃):
    0.9600 - 0.9900
    挥发份(150℃/3h):≤3.0%
    折光率:1.4010-1.4080
    【用途】:
    羟基乙烯基硅油具有很好的活性,添加配置成的硅橡胶有很好的伸长和抗撕性能,可以制作不同硬度及不同机械性能要求的加成型液体硅橡胶。
    (二)、低含氢硅油
    1、硅橡胶交联剂(低含氢硅油)RH-H503
    【主要组份】:含氢硅氧烷(含氢环体开环制作而成)
    【性能指标】:
    外观:
    无色透明液体。
    粘度:(25mm2/s):50 – 150
    H
    含量(wt%:0.2%0.36%0.5%0.7%1.0%等。
    比重(25) 0.9800 - 0.9900
    挥发份(150/3h):≤0.5%
    折光率:1.4010-1.4050
    【特性】:与其它交联剂比较,用高品质的含氢环体做的硅橡胶交联剂,在硅橡胶硫化时,T10较低,T90明显较小,说明活性高,交联反应启动快、更充分。配制的硬化剂适应性广,很稳定。
    (三)长链烷基改性、苯基改性硅油等
    1、长链烷改性硅油RH-8206A
    【主要组份】:
    烃基聚硅氧烷
    【性能指标】:
    外观:
    浅淡黄色透明液体。
    粘度:(25℃,mm2/s):900 - 1500
    比重(25℃):
    0.8900 - 0.9505
    挥发份(150℃/3h):≤0.5%
    闪点:
    折光率:1.4530-1.4550
    2、长链烷苯基改性硅油RH-8207A
    【主要组份
    烃基聚硅氧烷
    【性能指标
    外观:
    浅淡黄色透明液体。
    粘度:(25℃,mm2/s):1000 - 1500
    比重(25℃):
    0.8900 - 0.9505
    挥发份(150℃/3h):≤0.5%
    闪点:
    折光率:1.4620-1.4660
    【特性】:
    RH8206A一样,具有良好的润滑性、脱模性、憎水性、相溶性及可涂印性。但比较RH8206A改性硅油,RH-8207A具有更好的润滑性、耐磨损性、耐更高的温度。
    4、乙烯基苯基硅油
    fuermosi1230 发表于 2012-11-15 10:08:11 | 显示全部楼层
    支持一下 ,支持一下
  • 签到天数: 170 天
    小皮丘 发表于 2020-2-18 22:07:30 | 显示全部楼层
    支持一下
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    bds18675720249 发表于 2020-5-13 16:53:21 | 显示全部楼层
    支持
  • 签到天数: 175 天
    wangyang1993 发表于 2020-7-14 07:52:14 | 显示全部楼层
    支持一下
