查看: 3172|回复: 18
活跃论坛,每日一贴:关于硅烷偶联剂新应用的一些预想
chenyunshao 发表于 2011-11-24 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于硅烷偶联剂的一个特性就是具有憎水性,而我们都知道雨天开车前挡风玻璃会经常因为积水而且模糊不清;而现在市面上的什么隐形雨刷的有效期一般比较短,而且效果不太明显!
那我们是否能把硅烷偶联剂作用在前挡风玻璃,用作防水,提高雨天的视线呢?!
这可能要考虑到硬度及施工的问题,我们只在理论层面作讨论,欢迎大家一起讨论!
zjhg 发表于 2011-11-24 13:15:42 | 显示全部楼层
这个东西已经有了,不过不知道是不是有机硅的
 楼主| chenyunshao 发表于 2011-11-24 13:37:40 | 显示全部楼层
2# zjhg
:handshake这个我也在网看查了一下,说是一个氟硅的材料;
我的意思可能2L还不是很明白,我是说现在路上跑的很多车的挡风玻璃都不怎么憎水,能不能直接用某种硅烷偶联剂在洗车店施工,直接涂在挡风玻璃上,先其憎水效果显著!!!
那个氟硅材料我怀疑要用特定的施工条件而且成本会比较的高
zjhg 发表于 2011-11-25 09:12:12 | 显示全部楼层
挡风玻璃上的一般都是亲水性的,这样能够起到自清洁的作用,憎水性的一般是用在侧面的玻璃上,可能全氟辛基硅烷用的比较多
 楼主| chenyunshao 发表于 2011-11-25 14:27:00 | 显示全部楼层
4# zjhg
楼上的有见解啊!!
但有一事不明,为何用憎水的没有自洁功能呢?!
xuezi 发表于 2011-11-25 15:16:41 | 显示全部楼层
想法不错,结果很惨
实践出真知
1:雨点小时,呈现雾气样小水珠,不会自动移动,除非是高速中(即使是含氟的也一样)。大雨滴流淌,但流淌时如果不用雨刷还是导致视线模糊,特别是夜间,几乎就是个万花筒,既然还是要雨刷,这个有什么用呢?
2:寿命很短------雨刷轻易就把膜破坏了------原指望降低干摩擦系数也好。
3:随使用时间增加,出现油污状
4:如果反复喷涂,晴天,有灰尘时,灰尘会积累,被“偶联”后难清除,特别是没有被雨刷刷到的位置
结果还不如考虑用硅橡胶制造雨刷
可以使用的位置
后视镜可以用(雨天时,配合电加热),夜间效果很好,特别是含氟的,原因是:含氟的(折射率很小)降低玻璃表面反射,可以明显提高后视镜清晰度
后挡风玻璃:对视线无明显效果,但如果涂上含氟的(施工有一定要求,一次性),可有利于积尘清除
灯光表面可以涂含氟的,下雨、雪泥浆路面晚上跟车有用
涂在车牌上,对交警有用。。。。。。(没试验过,纯属想象)
xuezi 发表于 2011-11-25 15:22:22 | 显示全部楼层
补充:
使用亲水型的,也得用雨刷
亲水的东东,表面活性低,可以用于车内玻璃防雾------但现在我还是觉得打冷气效果好的多,因为多次使用就出现油污状东西。
曾经测试的品种:
长碳偶联剂,含氟(3氟,17氟)偶联剂,3氟单分子层,纯硅单分子层,聚醚硅偶联剂,聚醚硅油(添加到玻璃清洗剂中)
结论:还是加点洗碗精到玻璃清洗剂中合适
xuezi 发表于 2011-11-25 15:31:02 | 显示全部楼层
据说飞机前挡以前用玻璃时有用含氟的,主要是考虑除冰,现在用不用不清楚
kangta 发表于 2011-11-25 19:09:02 | 显示全部楼层
8# xuezi 我只想到了不能用憎水的一个方面就是无法清洁,学习了 谢谢你的详细解答
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2011-11-26 08:59:01 | 显示全部楼层
    果然解答很是详尽,学习了
    chenwei 发表于 2011-11-26 09:40:00 | 显示全部楼层
    答案很详细,实践经验丰富,学习了
    xuezi 发表于 2011-11-26 22:02:10 | 显示全部楼层
    声明一点:
    我无意否定楼主的想法,仅仅是把一些结果罗列出来。
    基于楼主的想法,防污技术可以用于难清洁的地方,比如高层建筑,也可以用于提高性能的地方,比如光伏电池表面。
    一句话,创新也许被环境所限,但思想应该无限
    xuezi 发表于 2011-11-27 10:31:14 | 显示全部楼层
    继续补充:
    简单、便宜、不产生油污、对车损害小的车用玻璃处理剂------当然是硅氮烷了。无防雾效果但疏水还可以,没什么副作用,效果比三氟丙基二甲基氯硅烷(自己合成过)处理差。当然更好的还有,就是灰常灰常的昂贵了。
    眼镜片(玻璃或者树脂片)洗涤剂可以采用聚醚硅油,清洗效果很好还一定时间内防雾,第二次使用时,用清水冲干净,可以长期使用。树脂片加硬用的是醇溶甲基硅树脂,如果用聚醚硅油清洗,附着的微量聚醚具有很好的增滑作用,可以显著提高镜片耐磨性。
    感觉怎么成卖狗皮膏药的了?
     楼主| chenyunshao 发表于 2011-11-28 12:33:08 | 显示全部楼层
    6# xuezi
    详细啊!!!有理有据,学习了!!谢谢啦!!!!
    caryfire 发表于 2011-12-29 14:34:08 | 显示全部楼层
    打个酱油
    有机硅的涂层,在雨天的时候,只要雨水的冲击力大于了硅烷对水的斥力,硅烷膜就报废了
