查看: 665|回复: 0
抗水解农用有机硅增效剂
浙江润禾化工 发表于 2011-8-19 09:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗水解农用有机硅增效剂RH-209
产品性能:
  农用有机硅展渗效剂RH-209是一种改性的三硅氧烷,具有超级扩展能力的有机硅表面活性剂。农用有机硅展渗剂RH-2090.1%浓度(wt.)可使水的表面张力降至20.5mN/m,按一定比例与农药溶液混合后,可降低喷雾液与叶面的接触角,因而增大了喷雾的覆盖面,而且农用有机硅展渗剂RH-209可使农药通过叶片气孔吸收,这对于提高药效、降低农药的用量、节约成本、减少农药对环境的污染都是十分有效的。
产品特点:
  农用有机硅展渗剂RH-209具有超级的铺展、渗透性,高效的内吸、传导性,耐雨水冲刷性。
产品指标:
  外 观: 无色至淡琥珀色液体
  表面张力(0.1%)     <21.0mN/m
  密 度:           1.01g/cm3
  粘 度:(25)          15-25 mPa.s
  浊 点(0.1%wt%) <10
使用范围:
  农用有机硅展渗剂RH-209可加入杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂等生物农药的喷雾混合液中,特别适用于内吸型药剂。
使用方法:
  1、桶混喷雾使用
  通常每20公斤喷雾液中添加5克农用有机硅展渗剂RH-2094000倍),混匀即用。如需促进内吸型农药的吸收,进一步提高农药功效或降低喷雾量,应适当增加农用有机硅展渗剂RH-208用量。一般情况下,植物生长调节剂用量0.025%-0.05%,除草剂用量0.025%-0.15%,杀虫剂用量0.025%-0.1%,杀菌剂用来能够0.015%-0.05%,肥料及微量元素用量0.015-0.1%
  使用时,先将农药溶解,加 80%水混匀后加入农用有机硅展渗剂RH-209,再加至 100%水量混匀即可。建议使用农用有机硅增效剂RH-208时,用水量减为常规量的1/2(推荐)或2/3,单位面积用药量可减为常规剂量的70-80%,使用较小孔径喷嘴,喷雾速度适当加快。
  2、农药原液使用
加入农药原液中,建议按农药原液的0.5-8%的量加入。调节农药配方的 pH值为6-8。用户应该根据不同的农药品种和配方来调节农用有机硅增效剂RH-209的用量以达到最经济有效的效果在使用前应做相容性试验和阶梯试验。
包装及贮运
5g/袋、25kg50kg200kg塑料桶包装,贮存阴凉处,防阳光直晒,保质期2年,按非危险品运输。
