查看: 1286|回复: 2
白炭黑生产方法
amatt 发表于 2011-6-29 14:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)气相法
  主要为化学气相沉积(CAV)法,又称热解法、干法或燃烧法。其原料一般为四氯化硅、氧气(或空气)和氢气,高温下反应而成。反应式为:
  SiCl4+ 2H2+ O2—>SiO2+4HCl
  空气和氢气分别经过加压、分离、冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原 料送至精馏塔精馏后,在蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化(火焰温度1000~1800℃)后,与 一定量的氢和氧(或空气)在1800℃左右的高温下进行气相水解;此时生成的气相二氧化硅颗粒极细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其先在聚集器中聚集 成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用含氮空气吹洗气相二氧化硅至PH值为4~6即为成品。
德国迪高沙(Degussa)公司和美国卡伯特(Cabot)公司的气相法生产技术全球领先。 他们的生产装置规模大,自动化程度高,产品成本低,牌号(尤其是应用于特殊领域的功能性专用产品牌号)多,品质好,如表面积分布均匀、含水量低。我国沈阳 化工股份有限公司及上海氯碱化工股份有限公司也采用气相法生产,但在生产规模、生产技术、自动化程度及产品牌号等方面远不及国外大公司。广州吉必盛科技实 业有限公司是目前国内产量最大,牌号最全,技术最先进的气相二氧化硅供应商,是气相二氧化硅国家标准GB20020-2005负责起草单位。
2) 沉淀法又叫硅酸钠酸化法,采用水玻璃溶液与酸反应,经沉淀、过滤、洗涤、干燥和煅烧而得到白炭黑。反应式为:
  Na2SiO3 + 2H+ —> 白炭黑 + 2Na+ + H20
国内大部分生产企业采用沉淀法。
2新方法
  新方法主要以非金属矿及其延伸物为硅源,采用沉淀法制备白炭黑。其技术关键是将结晶的二氧化硅和硅酸盐转变成非晶态二氧化硅。原料主要有硅灰石、蛋白石、埃洛石、橄榄石、蛇蚊石、高岭土、硬质高岭土、煤矸石、粉煤灰等。
  本报告着重介绍以高岭土或硬质高岭土、煤矸石或粉煤灰为原料制备白炭黑的工艺技术。
  (1)以高岭土或硬质高岭土为原料
  先将高岭土或硬质高岭土粉碎至50~60目,然后在500~600℃高温下焙烧2小时,再将焙 烧土与浓度30%的工业盐酸按1:2.5(重量)配料,在90℃左右酸浸7小时,经中和、过滤、洗涤、干燥得到白炭黑,产品质量符合GB10507-89 标准;同时得到高效净水剂聚合氯化铝。焙烧及酸浸反应式如下:
  焙烧:Al2O3•2Si02•2H20 —> Al2O3•2Si02 + 2H20
  酸浸:Al2O3•2Si02 + 6HCl + 9H20 —>2AlCl3•6H20 + 2SiO2
  (2)以煤矸石或粉煤灰为原料
  先将煤矸石或粉煤灰粉碎至粒度小于120目,然后分两步:
  第一步生产硅酸钠:将粉碎的煤矸石或粉煤灰与纯碱按重量比1:50混合均匀,经高温冶融(1400~1500℃,1小时)、水萃浸溶(100℃以上,4~5小时)、过滤去杂质、浓缩滤液到45~46波美度即得到硅酸钠。
第二步生产白炭黑:先将硅酸钠配成水玻璃溶液(模数为2.4~3.6,SiO2含量为 4~10%),然后在5~20%的硫酸中酸浸(28~32℃,8~16小时),再升温至80℃,搅拌,调节PH值为5~7,熟化20分钟,再经过滤洗涤、 干燥、分选,得到白炭黑。该白炭黑为活性,纯度高。
一、化学名称: 甲基三乙酰氧基硅烷
  二、结 构 式:CH3Si (OOCCH3) 3 (M=220.3)
  三、物化性质:本品为无色至浅黄色透明液体,纯品在较低温度下为白色结晶体,有较浓的醋酸气 味。溶点:40.5℃,沸程:110~112℃/17mmHg, 比重(20℃):1.16~1.17 g/ml,折光(25℃):1.4045~1.4055,可溶于醋酸酐,遇水会交联,并产生醋酸.
  四、用 途:主要用作硫化硅橡胶、硅酮玻璃胶(酸性)的交联剂
  五、贮 运:贮存在密封容器内,置于阴凉、干燥、避光的位置.
  六、包 装:塑料桶或内塑外铁桶,净重25kg、230kg.
xiaoxiao0769 发表于 2012-2-23 16:15:59 | 显示全部楼层
XUEXIXUEXI
zhangyuzhen 发表于 2013-6-14 07:20:12 | 显示全部楼层
ganxiefenxiang 感谢分享,长了见识啊,谢谢!
