查看: 3543|回复: 18
DMC和D4差别讨论
charlierain 发表于 2011-3-13 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教高手DMC和D4对产品有什么影响?国产的跟进口的比差别在那里?
似似非非 发表于 2011-3-28 09:31:34 | 显示全部楼层
D4含量不一样。国产的杂峰比较多
senchunzheng 发表于 2011-10-26 17:04:02 | 显示全部楼层
纯度不一样吧
wang2008bx 发表于 2011-10-26 18:41:41 | 显示全部楼层
DMC和D4当然有很大的差别了,主要看你用在什么方面了。
hongkong 发表于 2011-10-27 18:11:41 | 显示全部楼层
D4与DMC最大的区别就是D4的含量不一样。DMC中D4的含量一般在85左右。
至于他们俩的产品,我到不是很清楚。
进口的肯定要好与国产的,这表现在很多方面,进口的杂峰面积小,杂峰个数少,做硅胶时聚合性好,分子量也高。在生产中比较稳定。
  由于国内大环境下,真正去研究的没有多少企业,虽然国内的有机硅生产商遍地开花,但是在国内技术性研究几乎还算是一片空白。
wang2008bx 发表于 2011-10-28 08:23:36 | 显示全部楼层
现在国内的做得也不错了,何必去进口
yycjw 发表于 2011-10-28 10:12:50 | 显示全部楼层
顶下,学习中。
xuezi 发表于 2011-10-30 12:30:33 | 显示全部楼层
曾经写了一个关于DMC与D4对比的帖子,可惜在一次数据库崩溃时丢失了,自己也没有备份。
从用途来说,DMC和D4差距很明显,但可以肯定的是,在绝大多数应用条件下,D4可以替代DMC。我认为除了价格优势,DMC仅仅在冬天不冻结有点使用方便的好处。
如果不考虑成本差距,用D4做硅油或者胶,产品分子量分布,残留环体量比DMC为原料要优越。我认为是这样:
以D4为原料:D4容易脱出,D4以上环体是平衡所致,数量比较少。动力学因素导致它分布均匀。产品批次差异也小。基于这样的原因,我们现在产品用的都是D4。
以DMC为原料:DMC本身就含有高环体,特别是国产DMC组分波动比较大,因此产品分子量分布宽,产品批次差异大些。当然,这个差异,在合成低分子量产品时明显,在高分子量产品比如高温胶时并不明显。
国产D4和进口D4,我们没有觉得有什么差别。至于国内的DMC,各个厂家差别很明显,这应该是两方面的原因。一是国内厂家二甲含量,二是水解工艺控制。我更倾向水解工艺控制因素,因为二甲纯度相对来说就是分馏决定,加强检测就可以。我们不是单体厂,对这个没有什么发言权,但我们也应用一些氯硅烷或者烷氧基硅烷单体。在比较激烈的条件下,单体出现变化是很可能的,比如二甲掉一个甲基成类似一甲的行为,导致粘度异常的偏高现象在试验中比比皆是。
二甲含量可以通过分馏来保证,其水解是个激烈的反应,因此,单体厂投入点力气研究二甲水解的最佳工艺条件对提高自身产品质量不无好处。
andyerlee 发表于 2011-10-30 14:22:22 | 显示全部楼层
学习了,刚接触,我们现在用的是进口的DMC
xuezi 发表于 2011-10-31 08:52:01 | 显示全部楼层
对前面一个帖子的补充:
二甲水解激烈,水解物碱性催化裂解得到DMC时,副反应也对DMC的质量有影响。
我们在研制甲基苯基环体时,发现这个问题非常严重
xuerjian 发表于 2011-10-31 08:59:26 | 显示全部楼层
生产出的产品的质量是有差别的
TXHG 发表于 2011-10-31 16:18:11 | 显示全部楼层
差别肯定是有的了,不同厂家品质也不一样,最终的产品差别将表现在多方面上
杨梅 发表于 2011-11-3 13:58:57 | 显示全部楼层
学习中,受益了!
wwwppp 发表于 2011-11-5 10:56:55 | 显示全部楼层
DMC是以D4为主要成分的由D3、D4、D5、D6组成的混合物。D4是以DMC为原料进行精馏得到的纯品。因此,D4的价格肯定比DMC要高。作为一般工业用途,DMC就足够了,没必要用D4。
879901256 发表于 2011-11-6 08:38:30 | 显示全部楼层
受教了,感谢各楼主。
