查看: 678|回复: 1
泵类的选型
泵专家 发表于 2010-11-20 12:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种泵在使用的过程中会出现各种问题,究其原因:固然有产品质量的原因另外还有客户在选型上的原因。因为每种泵的使用是和它的设计分不开的。水泵只是用来抽水或类是于水的介质的,抽其它的粘度高的介质电机会发热严重时还会烧掉马达。齿轮泵只是用来抽粘度在500--1500的有润滑型的液体的,抽水却不行。因为水没有润滑型,造成齿轮磨损很快。还有一点:泵在使用过程中转速也很关键。转速越快泵的磨损也越快。尤其在胶体输送中转速也是至关重要的!
lxn_663 发表于 2010-12-10 09:09:15 | 显示全部楼层
严重怀疑这一句“齿轮泵只是用来抽粘度在500--1500的有润滑型的液体的,抽水却不行”
齿轮泵最大粘度可到4000000cp,取决于物料的润滑性。 输送水这种润滑性差的物料,我们可以用带有自润滑性的材料。 不能说不能输送水。
